Min PC klarer ikke å starte
Når jeg starta PCen min tidligere i dag så fikk jeg denne filmeldingen:
The filefolder c:windowssystem32configsystem is missing or damaged.
To fix this start up WinXP Setup screen and press R to repair.
Jeg kan ikke så veldig mye om dette og jeg vet ikke åssen jeg skal klare å reparere fila i "repair consolen".
det er det jeg prøver på. jeg booter XP cden og går til repair console som feilmeldingen ba meg om og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre...
og hvis jeg skal prøve å installere så får jeg bøåskjerm.
1. Skru av pc-en
2. Skru på
2b. Sett inn Windows cd-en med en gang du har skrudd på
3. Maskinen jobber litt, & du får spm om du:
a: vil formatere & legge inn windows helt på nytt
b: vil reparere windows
4. Om du vil reparere gjør du det, trykk "R"
Følg instruksjonene på skjermen, alt står der...
tingen er at jeg går rett inn i konsolen når jeg trykker E som er istedet for R på XP home norsk. hvis jeg velger install så får ejg blåskjerm som be rmeg om å skru av et eller annet VIDEO BIOS minne greier men det gikk ikke da jeg skrudde d av heller.
Dere skjønner jo ikke. jeg får 3 valg
INSTALL
REPAIR
EXIT
Jeg velger install og jeg får blåskjerm.
jeg velger repair og den går RETT inn i consolen
jeg velger exit, ja du vet.
heisann etter du har startet opp med cd plata i trykker du R for reparer da vil du komme inn på consoll der gjør du nøyaktig det som skal til for å reparere den sys 32 dll filen du mangler. den 32 dll er ei systemdriver fil som windows er nødt til å ha . hvis ikke dette virker da tar cd ut plata og restarter en gang til mens maskina starter da trykker du på F8 gjentatte ganger da vil du få opp valg blant anna om du vil starte i sikkerhets modus gjør det når maskina di har startet da (hvis den vil) da går du til
Start/programmer/tilbehør/systemverktøy/systemgjenopretting. trykk der og gjenopprett til en dato du er sikker på er før denne feilen oppstod
hvis dette ikke virker så har jeg flere muligheter på lager her, jeg tenker da på at du skal slippe å formatere jeg regner med at du har en del du ikke vil miste :roll:
