9500np @ 9700 - Hvor er guiden?
Leste på hardware.no eller overklokking.no en guide om hvordan man gjør et 9500 kort til 9700. Hadde da et annet kort og glemte hele testen.
Har noen en link til den?
Connect3D 9500np fikk jeg i posten i dag fra PSdata (skal kunne moddes).
Hvordan gjør jeg dette på en sikrest mulig måte?
Har noen også en link til et bra og meget brukervennelig overklokkingsprogram?
Håper noen kan hjelpe meg med å øke 3dmarks score betraktelig.
Utganspunket mitt er: ca 11300 i 01 og 2099 i 03.
På forhånd takk.
http://www.maxdownloads.com/~ian/wizzard/
Der er all info og software du trenger for å soft-modde ditt 9500np til 9700 (hvis du bare har 64mb på kortet så kan du bare modde til 9500 pro, men dette er også fullstendig verdt det, for det har jeg gjort selv).
Les alt som står der NØYE, for det er en risiko for at akurrat ditt kort ikke lar seg modde fordi de 4 ubrukte pipelinene i kortet ditt kanskje er defekte.
Hadde et 4 bits farger og 640*480 i maks oppløsningsproblem men det ble borte da jeg gjorde en systemgjennopprettning (takk Microsoft).
Vel, så var det å prøve igjen da.
Bruker Rivatuner og velger "open patch script" og åpner filen "SoftR9x00 w2k". "Force RAEDON 9700 capabilities" og velger continue og skal da åpne en fil, "ati2mtag.sys", men den finner jeg ikke. Fant to med søkefunksjonen i XP, en lå i mappen sys32/drivers/ (563kB) og den andre i mappen ServicePackFiles/i386 (440kB)
Er det de filene jeg skal bruke? Føler ikke på magefølelsen at det er riktig.
Prøvde det jo i stad, og det gikk rett i dass.
Noen som kan hjelpe meg videre?
Endret litt på den, prøv igjen nå
Bruker Rivatuner og velger "open patch script" under power user og åpner filen "SoftR9x00 w2k". "Force RAEDON 9800 capabilities" og velger continue og skal da åpne en fil, "ati2mtag.sys" som ligger under windows/system32/drivers
Har nå gjort det og startet maskinen på nytt.
Nå er ingen driver fra ATI innstalert (ifølge maskinen iallfall).
Hvilken driver bør jeg da legge inn?
Bruker rivatuner til å "modde" til 9800/9700 og det står at alt er ok.
Så starter jeg på nytt, men driverene til skjermkortet er borte.
Legger disse inn igjen.
Starter maskinen, men jeg kan ikke starte på vanlig måte. Da starter den om igjen, men hvis jeg velger starte med sist fungerende innstillinger da kommer jeg inn i windows, men da er driverene jeg nettopp la inn borte.
Noen som kan hjelpe meg? :(
Prøv softmod pakken fra www.omegacorner.com ...ga ett boost i 3DMark03.
LES OG FØLG INSTRUKSJONER!!!
Gjorde det som sto i guiden, men fikk det kjente "sjakkbrett-problemet" på test 15 (den med innsjø, båt, fisker ol.), ellers funket 3Dmarks01 perfekt. Fikk økning fra 11500 til 14600.
Hva har det å si om sjakkbrettet dukker opp på en test?
Er det mulig å fjerne dette? Vil det kanskje fungere med en annen softmod?
I hvilke spill vil jeg merke sjakkbrettproblemet.
Tar virkelig gjerne imot råd her. PSdata sa jo at det skulle kunne moddes.
Har du prøvd å disable HierarchialZ ? det har funket for mange.
Nei, hvordan gjør man det? Vil det ha noe å si på ytelsen?
Når jeg prøver å modde i Rivatuner får jeg beskjed om at den ikke kunne extracte filene ordentlig. Hvorfor det?
