DoubleF Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 Heisann! Jeg kjøpte meg nylig en splitter ny ruter for 1 uke siden. Problemet mitt er at jeg ikke får internett, men kun "Local". Slik ser nettverket mitt ut: Et modem som gir nett to to andre rutere. Modem>2Rutere. Det går helt fint. Men når jeg kobler til Netgear WNR834B (Trådløs ruter)til en av ruterene, får jeg kun "local", og ikke internett. Jeg har også prøvd å koble rett til modemet, uten suksess. Også prøvd å restore factory settings, no luck Så, noen som har peiling? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 Sjekk at du ikke har ipkonflikt. Du kan ikke ha 192.168.1.x både på WAN og LAN. Lenke til kommentar
DoubleF Skrevet 13. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2009 (endret) Sjekk at du ikke har ipkonflikt. Du kan ikke ha 192.168.1.x både på WAN og LAN. Hmm....Jeg kjører 4pc'er på den ene ruteren, og 1-2 på den andre ruteren. Tror det er forskjellige ip'er, er ikke sikker. Kunne du fordypet deg litt i "Ipkonflikt"? -Takk Endret 13. juni 2009 av DjHauN Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 (endret) Jeg trodde du hadde flere routere i serie. Hvis router 1 er koblet til router 2 og begge bruker 192.168.1.x så krasjer de. Har du derimot begge koblet rett til modem så skal det ikke være noe problem. Har du GET eller CD så er det trolig mangel på ledige ipadresser som er problemet. I såfall kan du prøve å slå av modemet et minutt. PS: Hvor mange ipadresser får du tildelt av nettleverandøren din? Endret 13. juni 2009 av la7dfa.com Lenke til kommentar
DoubleF Skrevet 13. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2009 (endret) Router 1 og 2 er koblet direkte til modemet. Ingen fysisk forbindelse mellom router 1 og 2. Joda, har prøvd å slå av modemet i et minutt, men ingenting fungerer. Jeg skjønner ingenting... Hvor mange ipadresser får du tildelt av nettleverandøren din? Er ikke sikker. Men det er forskjellige ipadresser på hver maskin. EDIT: Siden jeg har 2 routere på et modem, da kan det jo ikke sje noe vist jeg legger på en til? En trådløs router?... Endret 13. juni 2009 av DjHauN Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 Så lenge du har nok ipadresser går det fint å legge til en ny router. Alternativt kan du koble den bak en av de to andre. Sjekk innstillingene i WNR-834b. Den skal stå i DHCP eller hente ipadresse automatisk på WAN. Lenke til kommentar
DoubleF Skrevet 13. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2009 Jeg får inn ipadresse. Men ska teste det du sa.. Lenke til kommentar
DoubleF Skrevet 13. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2009 Vell, jeg prøvde det du sa. Funker vell på en måte. Men dette skjer: Når jeg endrer en innstilling (samme hva), mellom det tidsrommet fra det begynner og slutter klarer jeg å få internett. Rart. Har du noen forklaring på dette? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 Høres merkelig ut. Prøv å resette routeren ved å stikke en pennespiss inn i det lille hullet bak på WNR-834b og se om det hjelper, hvis ikke prøv å oppgradere firmware eller legg inn firmware på nytt. Virker som det kan være en bug i router eller firmware som skaper trøbbel. Lenke til kommentar
