øke volten på CPU ?
LMB__
Jeg lurer på ossen jeg øker spenningen på cpuen min?
jeg får klokket den men da går den ustabilt....
det går ikke og ordne i bios så det må være noe på hovedkortet (Asus P2B), og foresten ossen får jeg ut prosessoren ?? Slot 1 p3
[ Denne Melding var redigert av: LMB__ på 2002-01-23 11:33 ]
Hei!
HAr samme hovedkort og slot 1 p3. Du må ta ut prosessoren fra sloten ved hjelp av de plastikkhempene på siden, trykk dem ut og den skal løsne. Du må også ta av festene på baksiden.
For å justere spenningen finnes det guider for, men husker ikke helt hvor de er, men du kan lete litt, så finner du dem.
Hvor mye har du klokka da??
Hei!
Den går bra uten ekstra kjøling, men grafikkortet blir varmt da. Anbefaler å kjøle det med vifte.
Tror du stopper på 660(gjorde jeg også først). Det tror jeg er fordi at Den fsb instillingen du bruker da gir veldig høy hastighet på pci bussen. 133 gir lavere pci busshastighet, derfor går det bra.
jaha.. ossen kommer jeg over 660?
du sier du er oppe i 733 mhz .... kan godt få den til og yte max liksom...
jeg har et ISA kort (nettverkskort) skjer det noe med det eller bare PCI og AGP portene ?
[ Denne Melding var redigert av: LMB__ på 2002-01-23 14:14 ]
Hei!
HAr også isa nettverkskort, fungerer helt fint det. Det er bare å begynne å stille på fsb'en. men les tabellen først den finner du også på hovedkortet. der står det fsb index og pci index.
Hva er hastigheten på prosessoren i utgangspunktet da?
