eshhse Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 har fått nye deler til pc som jeg skal sette sammen, har kjøpt med ny hardisk på 500 gig som skal inn. har 2 gamle hardisker, 3 år gamle, vet ikke om det er sata eller sata2, men er sata! på 250 gig. men gamle pcen funker ikke, og det er installer windows xp på en av de diska.. og jeg skal installere vista 64 bit på den nye pcen, skal jeg plugge i alle 3 diska ved først oppstart, ell skal jeg bare ta den nye hardsken, installere vista på den. også når alt fungerer plugge i de 2 andre diska? takker for svar =) Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 Hvis du har en ny maskin, er det ikke noe vits i å ta vare på det gamle windows OS'et, da du kan f.eks få aktiveringsproblemer og slikt med ny maskinvare og for ikke å snakke om drivere. Så for å svare; putt i alle diskene, formater de om du ikke trenger noe på de og installer Windows på den du ønsker Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 Det er viktig at du bare har en disk tilkoblet når du installerer. Ellers risikerer du at en av de gamle diskene blir System, og det ønsker du ikke. Lenke til kommentar
eshhse Skrevet 13. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2009 Det er viktig at du bare har en disk tilkoblet når du installerer.Ellers risikerer du at en av de gamle diskene blir System, og det ønsker du ikke. så jeg skal bare ha i den nye? men hva skjer når jeg kobler til de andre senere, blir det konflikt i og med at xp ligger installert på en av de. og hvis jeg har alle 3 i, og booter opp, så kjører jeg jo fra cden første gang, og kan vel da formatere alle hardisker og velge hvem som blir system? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 Det blir ingen konflikt. Det er bare opp til bootrekkefølgen du setter i BIOS å velge hvilken disk som skal boote. Hvis du begynner med å slette alle partisjoner på alle diskene så går det greitt å ha alle tilkoblet. Da blir det riktig når du lager en ny partisjon. Lenke til kommentar
