problemer med access point
har store problemer med å bruke dcc(filoverføring på IRC for de som ikke hvet hva det er) og Sende filer over msn etter at jeg fikk trådløst nettverk hjemme.
aner ikke hvordan jeg åpner porter. har prøvd noe som heter packet filtering. hvor jeg har åpna noen porter. vet ikke om jeg har gjort det riktig eller om det i hele tatt er riktig sted å åpne porter på.. noen som kan hjelpe meg ?
Heisann!
Dette er nok pga. at routeren kjører NAT, altså at alle maskinene i lokalnettet ditt er bak en ip. Dette gjør at DCC ikke funker som det skal, siden pakkene bare kommer til routeren og ikke videre inn på lokalnettet. Vil tippe at det funker å sende, men ikke motta filer? Hvilke router er det du har?
MSN støtter ikke NAT (bortsett fra kanskje v5.0?).
mIRC (hvis det er det du bruker) bruker TCP port 1024 til 5000 for å overføre filer. For å få dette til å fungere må du sette opp en NAT-entry i ruteren din som videresender innkommende pakker på port i 1024-5000-rangen til en intern IP-adresse. Den interne IP-adressen på maskinen din finner du ved å gå ut i MS-DOS Ledetekst og skrive "ipconfig" (sjekk linjen som heter "IP-Adresse........: ". Hvordan du legger til en NAT-entry varierer fra ruter til ruter - les manualen for din ruter.
ja det er der problemet mitt ligger. jeg har ingen manual for routeren min. og hjemmesiden til Compaq/HP er jo helt på trynet. finne rikke noe der heller.
i innstillingene er det noe som heter Mac Spoofing, virtual server, packet filtering og static routing table.
dette er de eneste kategoriene jeg tror det kan ligge under. forutsatt at jeg ikke har peiling på routere.
Global Port: (1~9600)
Local Port: (1~65535)
dette må jeg fylle inn. jeg regner med at global port er 1024-5000.
men local? hva skal stå der? det samme som på global?
og må jeg ha med alle 3076 portene ?? blir utrolig mye å adde:P
Local port er samme ja, med mindre du ønsker noe annet.
Hvis mIRC er satt opp til å bruke 1024-5000 må du adde alle sammen. Men det er ikke noe i veien for å endre mIRC-innstillingene. Jeg har endret mine egne til å bruke port 7700 til 7710. Da blir det bare 11 porter å legge til i ruteren. :)
