BIOS resettes når PSU slås av
Har lagt merke til at BIOSen resettes hver gang jeg skrur av PSUen om natten.
Så slutta med det og får heller bare takle å sovne til det blå lyset fra lydkortet.
Men det har begynt å bli litt irriterende, så jeg lurer på hva som egentlig er feilen.
Er det batteriet på hovedkortet som er oppbrukt? Det er et helt vanlig batteri, right?
Kan dette ha innvirkning på CPUen? Den vil ikke klokke like godt etter dette begynte å skje.
Snakker da om stabil @3.5GHz vs. bluescreen ganske ofte ved oppstart av div. spill, @3.0GHz.
Takker for alle innspill!
Får du ingen feilmelding fra BIOS når du starter opp? I noen BIOS'er kan du deaktiver feilmeldingen men det vanligste er at om RTC batteriet er flatt og klokken nulles vil BIOS si ifra om dette ved neste oppstart.
Ja, står at klokken er feil og at "Operative System is missing" (å sette diskene i raid er ikke standard).
Dette høres veldig ut som flatt CMOS batteri, ja. Sjekk inni og se hvilken type batteri som brukes, og kjøp et nytt på f.eks. en fotobutikk.
Tusen takk begge to. Får vel stikke og gjøre det da
Men dette kan ikke ha noe med at CPUen er blitt ustabil?
Endret av nightzirch
