King_Canute Skrevet 11. juni 2009 Del Skrevet 11. juni 2009 Jeg har 2 stk DIR 655, og lurte på om det var mulig å sette de opp slik at man har en master som deler ut IP adresser, og den andre som en slave som egentlig bare videre sender trådløse signaler? Problemet er at jeg har den ene DIR655 i kjelleren der jeg har 2stk stasjonære pc'er, og så har jeg trådløs tilkobling av bærbar pc i stuen som ligger i 2. etasje, og for å forsterke signalet kunne jeg tenke meg å sette den andre DIR655 i stuen slik at signalet blir bedre. Jeg har 1 uttak som jeg kan bruke å mate DIR 655 i stuen med. Er det noen løsning rundt dette? Lenke til kommentar
Vikdal Skrevet 11. juni 2009 Del Skrevet 11. juni 2009 Første jeg tenkte på var muligheten for å sette opp WDS, men etter litt rask googling så ser det ikke ut til at DIR655 støtter dette Når du sier at du har ett uttak i stua du kan bruke til å mate den andre 655'en med, mener du da at du har en kablet forbindelse mellom kjeller og 2.etg ? I så fall kan du jo skru av DHCP serveren på den, gi den en statisk ip på samme subnet som det den 655'en som står i kjelleren deler ut, og på den måten benytte den som et AP. 655'en i kjelleren vil da stå for utdeling av ipadresser, mens den i 2. etg vil stå for trådløs. Du kan selvfølgelig benytte trådløs på begge ruterene samtidig. Jeg har noe av det samme type oppsettet, bare med 2 3com rutere og det fungerer fint Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 11. juni 2009 Del Skrevet 11. juni 2009 Koble den første routeren med internett og dhcp, så tar du den andre routeren, og kobler den inn i en lan port på den første, og den andre i en lan port. så slår du av dhcp på den andre routeren. Lenke til kommentar
King_Canute Skrevet 12. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2009 Når du sier at du har ett uttak i stua du kan bruke til å mate den andre 655'en med, mener du da at du har en kablet forbindelse mellom kjeller og 2.etg ? I så fall kan du jo skru av DHCP serveren på den, gi den en statisk ip på samme subnet som det den 655'en som står i kjelleren deler ut, og på den måten benytte den som et AP. 655'en i kjelleren vil da stå for utdeling av ipadresser, mens den i 2. etg vil stå for trådløs. Ja jeg har kablet cat 5 mellom 2.etasje og kjeller, i kjelleren har jeg et patchepanel som alt går til der står 1 stk DIR655. Vet du hvor (meny) jeg gir den andre DIR'en en statisk IP? Du kan selvfølgelig benytte trådløs på begge ruterene samtidig. Jeg har noe av det samme type oppsettet, bare med 2 3com rutere og det fungerer fint Må jeg i dette tilfellet skru av DHCP på den ene da? Foreks i stua? Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 12. juni 2009 Del Skrevet 12. juni 2009 Ja, du må skru av DHCP - ellers må du sette forskjellige ip segment på dem, slik at når du bytter plass, så får du ny ip fra den andre dhcp servern. For at det skal virke knirkefritt, må du slå av dhcp på en av routerene, og koble det slik som jeg sa i den forrige posten min. - Du må alikavell koble til ny router, hvis du sitter i kjelleren og vil ha bedre tilkobling. - Hvis du vil unngå dette er det en litt annen fremgangs måte, litt usikker på hvordan dir-655 er bygd på akkurat AP delen. - finnes sikkert litt dokumentasjon på nettet om det Lenke til kommentar
King_Canute Skrevet 17. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2009 Jeg fikk dette til å fungere ved å velge den i stuen til å være uten DHCP, og satte den så opp med fast IP. Takk for all hjelp Lenke til kommentar
Vikdal Skrevet 18. juni 2009 Del Skrevet 18. juni 2009 Så bra at det løste seg Husk å markere tråden med LØST da, så andre med tilsvarende "problem" finner tråden når de søker, og ser at det finnes en løsning her Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 18. juni 2009 Del Skrevet 18. juni 2009 Så bra at det løste seg Husk å markere tråden med LØST da, så andre med tilsvarende "problem" finner tråden når de søker, og ser at det finnes en løsning her Dette gjør du ved og gå til førstepost og trykke "Rediger" - Du vil da se en knapp på høyre side som det står løst på, trykk på den Lenke til kommentar
