Skole oppgave, trenger hjelp med baderoms innstallasjon?
Hei!
Har en oppgave på skolen der jeg skal montere 2 downlights på 12V, med en to polet dimmer. Jeg skal også legge en varmekabel som er på 300W med 17W/m. Den er koblet til en termostat med gulvføler. Alt dette er på samme kurs med en jordfeilautomat med B karakteristikk 10 ampere. Utløserstrøm på 30mA. Som sluttkontroll har jeg hørt at man skal ohme varmekabelen. Skal egentlig ohme før legging, etter legging og etter støyping. Støyping er ikke aktuelt i dette tilfelle. Det er lagt PLS kabel 1x 1.5mm2 fra dimmer til trafo, og fra trafo til downlights. Fra jordfeilautomat er det lagt 1x 1.5mm2 PN i 16mm k-rør fram til dimmer, samt en 1x2.5 PN g/g som går til en wago i veggboks, sammen med skjerm fra varmekabel samt jording til nettingen.
Så det første spørsmålet er. Ser dere noen feil i dette anlegget i henhold til forskriftene?
Det andre er, hvordan ohmer jeg varmekabelen, er det skjerm/fase eller er det fase/fase?
Det tredje er, ved megging, hva er minimumsresistans ved 230V? leste at det er 1Mohm ved 500V. Og hva er det ved 1000V?
Og det fjerde og siste er, hvordan skal jeg megge anlegget, skal jeg megge fra fase på jordfeilautomat til netting? og fra fase på jordfeilautomat til skjermen på varmekabelen?
Hadde vert hyggelig med et raskt svar.
Takker for alle svar!
Endret av olemagnus
