Ny i7 maskin. Forventet oc potensiale?
Hvorfor ha vannkjøling når en Thermalright Ultra 120 extreme luftkjøler kan takle en i7 d0 på 4,2ghz lett?
Et fryktelig billig alternativ. Har man 2 litt stillegående vifter på den, så bråker det ikkje heller.
Men vil man ha vannkjøling....
Husk at det alltid er fare for lekkasje med vannkjølling da :p
Ikke noe point med vannkjøling i seg selv.
hvilke temperaturer ligger du på ved load og idle med True 120 @ 4,2Ghz? hvilke spenninger bruker du? Er denne å foretrekke frem for noctua sitt alternativ? :)
Har både TRUE og Noctuna. Fikk litt lavere temp med Noctuna. Har en xeon w3520 d0 som er det samme som i7-920. Har 1.23volt for 4.2 ghz. Push pull med 2 stk noctuna 12mm vifter.
Load er da på ca 75 grader. Dette er altså med prime. Idle ligger på 47 grader i lukket kabinett.
cpu vtt på 1,3volt
qpi pll 1.22volt
Evga x58
finnes det gode løsninger for å montere en 3*120 radiator på utsiden av fx mitt antec 300?
har foresten skjønt at det er forskjell på qpi og qpi pll nå...
tidligere har jeg bare justert qpi. nå er den på auto og qpi pll på 1.2 hvilke resulterte i et dropp på 5 grader v/ full load. :)
begynner å bli lei av for høye temps nå. Er på nippet til å bestille :thumbup:
HEATKILLER® CPU Rev3.0 1366 LC 299,00
TFC Xchanger - Triple Radiator 360 599,00
Laing DDC-1T-PLUS 595,00 595,00
6 3/4 BSPP 3/8 D-TEK Hi-Flow studs 132,00
3 ClearFLEX 60 Premium 3/8 ID 177,00
AC aquatube G1/4 Delrin Black 298,00
HEATKILLER® Backplate 1366 54,00
2219,70dkr + frakt og evt toll
Jeg tenker å montere radiatoren bak på mitt antec 300
er det noe jeg bør bestille ved siden av som kan være kjekt?
er også opptatt av at det skal være støysvakt så om det finnes bedre altarnativer så kom med innspill.
evt om det finnes andre kjøleløsninger enn vannkjøling som er stille og bra i denne prisklassen ( vapochill? eller lignende)
takker for alle innspill :!:
tok mot til meg og bestilte dette fra vcore :D
1 stk. 1288 - HEATKILLER® CPU Rev3.0 1366 LC
1 stk. 2209 - MO-RA 2 Core 360x360 Radiator
11 stk. 5376 - 1/4 BSPP 3/8 D-TEK Hi-Flow studs
1 stk. 5300 - Teflon Tape (PTFE)
1 stk. 90100 - Super Cool
4 mtr. 5002 - ClearFLEX 60 Premium 3/8 ID
4 stk. 5546 - AC Vinkeladapter drejbar G1/4
1 stk. 5337 - T-Stykke 1/4 Forniklet
1 stk. 90413 - Slangeklipper 2-12mm
1 stk. 7021 - SILENTstar DDC-Box-LT
1 stk. 3404 - Laing DDC-1T-PLUS
1 stk. 90006 - Arctic Silver 5
1 stk. 4053 - AC aquatube G1/4 Delrin Black
1 stk. 5334 - Pro-Mini Ventil 1/4
Satser på å montere radiatoren på sidedøren for så å skjære ut luftehull. Tror det kan se ganske bra ut. Med alle viftene i kabinette på innsug håper jeg at det skal skape nok airflow så jeg kan kjøre radiatoren passivt.
Hva tenker dere? Har jeg glemt noe? kommer dette til å fungere?
Jeg har også begynt å leke med tanken på peltier TEC cooling i tillegg til dette. Jeg tror radiatoren skal kunne håndtere varmen. men først må jeg jo se om dette virker :hmm:
Endret av ollehto
  • 2 uker senere...
det virker
fikk delene i dag. Ligger på akseptable 48 +- et par grader ved idle og rundt 63 ved full load. 4ghz med ganske høye spenninger. har ikke fått tunet noe enda så volten skal ned.
sier meg ganske fornøyd med tanke på at inne temperaturen er tett oppunder 30.
