Ny i7 maskin. Forventet oc potensiale?
hei
har bestilt disse delene for å installerer os x
BenQ 24" LCD G2410HD black
ANTEC Three Hundred Ultimate Gamer Case
Gigabyte GA-EX58-UD5, X58
Intel Core i7 920 2,66Ghz d0 - stepping
OCZ TECH 6GB 1866MHz Kit DDR3 (OCZ3RPR1866LV6GK)
Club3D HD4870 512 MB GDDR5 PCIe 2.0
CHIEFTEC PSU Turbo Series 650W ATX 12V 2.2/ EPS-12V
2x OCZ 30GB SSD 2,5" S-ATA II 64MB cache
WESTERN DIGITAL Digital Caviar SE16 500GB SATA2 16MB
NorthQ 3580 Water Cooling Kit
3x Noctua NF-S12-1200 fan, 1200RPM
Razer Deathadder 3G Infrared sensor
det jeg lurer på er hvor høyt jeg kan forvenet å overklokke cpu i bios og om jeg burde skifte ut noen av komponentene for bedre resultater (uten å gå så mye høyere i pris)
mvh O
Endret av ollehto
ok. nå har jeg fått testet litt. med 1.24 vcore og 1.37v qpi i bios. 20x multi og 200qpi ligger prosessoren nå på 4ghz. Ram på 1.65v 2000mhz @ 9-9-9-24. Alt annet på auto. Stabilt på rundt 49 grader C idle, men ved full load er jeg over 85 grader C på noen kjerner.
har sett at thermal specifications til 920 ligger på 67.9 grader C.
Hva sier dere som har peiling. Er jeg langt over det som er trygt eller skal jeg kjøre på? Hva kan eventuelt skje ved disse temperaturene?
håper på innspill :)
På 100 så throttler cpuen så du er trygg fremdeles, men kanskje burde tenke på en bedre kjøler;)
NorthQ sinn vannsett blir litt labert til I7, med tanke på at jeg bruker ganske bra oppsett og får det ganske varmt.
Kjører dselv på 4ghz med 1,2v vcore og 1.28v qpi:D
Sjekket settet ditt nå og det blir for svakt for I7, du burde minst ha dual=)
Endret av Amanita Muscaria
takk for raskt svar :)
godt å vite at temperaturen er nogelunde safe.
har sett at northQ settet med dobbel radiator ikke kjøler mye bedre enn det jeg har. dessuten blir det trangt om plassen i kabinettet mitt. har du noen forslag til bedre kjøler?
forresten: Hvilke innstillinger bruker du i bios annet enn vcore og qpi? hvordan kjøler du og hvilke temperaturer har du? er du på samme hardware som meg?
Endret av ollehto
hmm, bedre kjøler :hmm:
Hadde prøvd og sett etter et brukt vannsett, pumpe, blokk og raddis.
På I7 anbefaler jeg pumpe, grei cpu-blokk og en trippel.
Dette behøver absolutt ikke og bli dyrt heller;)
Nå er jeg vel go merke ekstrem når det kommer til tempratur:P
Jeg bruker Swiftech 655, AC Cuplex-blokk( venter på Reloaded-topp til GTX blokka jeg har) og 1 Thermochill trippel og 1 Swiftech trippel :!:
Sjekk av og til på bruktmarkedet foreks.
så fint. takker :)
jeg aner ikke hvor mye man skal bruke på vannkjøling? jeg ser for meg at man må opp i 2-3k?hva får jeg for det?
har også hørt rykter her på forumet at EK vannblokker skal være bra...
sett gjerne opp noe for meg! :)
Ek sine er god, men til I7 er Heatkiller rev.3 best:)
Blokk: http://www.vcore.dk/shop/heatkiller%ae-cpu-rev3-1530p.html
Blokk 2: http://www.vcore.dk/shop/ek-supreme-lt-1574p.html
Blokk 3: http://www.vcore.dk/shop/ek-supreme-acetal-1204p.html
Radiator: http://www.vcore.dk/shop/tfc-xchanger-triple-1434p.html
denne var på tilbud så derfor valgte jeg den, den er sykt god.
Pumpe: http://www.vcore.dk/shop/laing-ddc-1t-plus-719p.html
Valgte den butikken for frakten blir ikke noe dyrere enn i norge omtrent pluss at de har betraktlig bedre utvalg enn noen annen butikk i Norge:)
takk skal du ha :)
det ble 1558 Dkr med den beste cpu blokka. slettes ikke ille om dette er i det øvre skjiktet av vannkjøling!?!
men man må vell ha vanntank og slanger og nipler og jeg vet ikke hva i tillegg?
som du skjønner er jeg en noob
du har ikke forslag til slanger og nipler også?
så kommer jeg helt i mål med handlekurven for å se hva den ender på?
ikke noe behov for glorete greier
edit: dropper tanken om den ikke er nødvendig...
Endret av ollehto
slange:
http://www.vcore.dk/shop/feser-tube-3-1314p.html
nipler:http://www.vcore.dk/shop/1-4-bspp-1114p.html
De trenger du 6 av.
Tank:
http://www.vcore.dk/shop/ac-aquatube-g1-1586p.html
Nå valgte jeg 3\8 slanger for det er det pumpa di bruker;)
men du kan velge denne http://www.vcore.dk/shop/watercool-ddc-tank-899p.html istedenfor tanken lengre oppe, da kan du bruke 1\2 slanger siden den gjør at du kan velge de niplene du vil på pumpa:)
dette ser spennende ut
er nå oppe i 2043 for:
1 HEATKILLER® CPU Rev3.0 1366 LC
1 TFC Xchanger - Triple Radiator 360
1 Laing DDC-1T-PLUS
1 HEATKILLER® Backplate 1366
1 Watercool DDC Tank
6 1/4 BSPP 3/8 D-TEK Hi-Flow studs
men med tanke på plass i det lille antec 300 kabinettet mitt ser jeg nå for meg 2 radiatorer en 120*120 ved "bakvifta" og en 120*120( eller 140*140 om det finnes?) ved "takvifta"
er det mulig og eventuelt en god løsning?
nei der ser du hva jeg vet... :!:
men jeg er ganske innstilt på å ha en integrert kjøleløsning
så jeg får prøve å snuse opp noe.
takk for god veiledning så langt ihvertfall
så forresten at du kom på andre plass overklokkingskonkuransen. sweet :thumbup:
Hvorfor ha vannkjøling når en Thermalright Ultra 120 extreme luftkjøler kan takle en i7 d0 på 4,2ghz lett?
Et fryktelig billig alternativ. Har man 2 litt stillegående vifter på den, så bråker det ikkje heller.
Men vil man ha vannkjøling....
Husk at det alltid er fare for lekkasje med vannkjølling da :p
For vannkjøling tar varmen bedre din luftgærning:P
Og detv et du :tease:
Har ihvertfall 10 grader kaldere enn med True så jeg mener det er litt, men jeg er jo opphengt i varme da så.............
Men det hele startet med at han hadde vann, men en singel raddis tar ikke varmen som 920 produserer.
Men jeg er ikke uenig i det du sier, de beste luftkjølerne slår de billige vannsettene ja:)
