ipi Skrevet 11. juni 2009 Del Skrevet 11. juni 2009 Hei. Jeg har nylig bygget en datamaskin med gamle komponenter som jeg skal bruke til lan. Den skal kun takle cs og wc3, så jeg har ikke brukt mye penger på den i det hele tatt, men tatt deler fra eldre pcer. Jeg har komt såpass langt at jeg klarer å starte den opp (viftene spinner og går), men jeg får ikke noe bilde på skjermen. Jeg har prøvd med forskjellige skjermkort i forskjellige PCI porter og har konkludert med at det er ikke det som er problemet. Likevel må det ha noe med hardware å gjøre. Jeg har også koblet til et tastatur, og lysene til capslock, numpad lock, etc, blinker når pcen starter opp, akkurat som vanlig. Jeg har lastet opp et bilde for å spørre dette kan være problemet. Strømkabelen til HKet fra PSUen dekker ikke hele raden på HKet, kan dette være et problem? Se bilde Ellers har jeg en 80 gb sata harddisk, 350W PSU, dvdrom med IDE, 2GB RAM 667mhz, Intel Pentium E5200 2.5 GHz, og et Asus HK med socket 775. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. juni 2009 Del Skrevet 11. juni 2009 ... Strømkabelen til HKet fra PSUen dekker ikke hele raden på HKet, kan dette være et problem? Nei, det er ikke noe problem å bruke 20-pin PSU på 24-pin HK. Her finner du bilde som viser at det er slik det gjøres. http://www.playtool.com/pages/psuconnector....html#atxmain20 Lenke til kommentar
ipi Skrevet 11. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2009 Er det noe annet som kan være grunnen til at bildet ikke vil vises på skjermen? PSU med for lite watt, noen spesielle ledninger som ikke er tilkoblet? Grunnen er at skjermen viser ingen respons i det hele, men jeg har prøvd med 3 skjermkort jeg vet fungerer. I tillegg også i en PCI 16x port og en PCI 1x port, så jeg føler ikke dette kan være problemet. Lenke til kommentar
ipi Skrevet 11. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2009 Kan vel oppdatere med at DVDrommen fungerer akkurat slik den skal Lenke til kommentar
ipi Skrevet 12. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2009 *BUMP* Lurer på om det ser veldig mulig ut at det kan være HKet som er problemet, og at jeg må kjøpe meg nytt. Eller virker ikke dette sannsynlig? Lenke til kommentar
morten_b Skrevet 12. juni 2009 Del Skrevet 12. juni 2009 Jeg foreslår du kobler til kabinetthøytaleren til HK. De fleste HK gir feilkode i form av piping i en viss sekvens for å fortelle hva som er galt. Lenke til kommentar
Gozer Skrevet 12. juni 2009 Del Skrevet 12. juni 2009 Hadde tilsvarende feil selv for ikke lenge siden og måtte da skifte hovedkortet. Fikk ikke noe bilde selv om jeg forsøkte div. skjermkort, byttet ram etc... Lenke til kommentar
ipi Skrevet 12. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2009 Jeg kan prøve med en høytaler morten, takk for forslaget. Og ja, jeg tenker vel at jeg er nødt til å kjøpe nytt HK. Litt merkelig syntes jeg, for det HKet har jo funket helt fint før. :/ Lenke til kommentar
