[Løst][LØST]Hvor finner jeg OpenMotif v.2.3.1? (Ubuntu 9.04)
Den heter libmotif3 for ubuntu
sudo apt-get install libmotif3
edit: beklager, du skulle ha v2.3.1, da kan du installere libmotif2, men libmotif3 fungerer, jeg installerte den når jeg skulle installere citrix klient på ubuntu maskinen min :)
Endret av Equerm
Takk for svar.
Høres ut som du er rette mannen til å kunne hjelpe meg litt :)
Hvordan installerte du Citrix-klienten?
Lastet ned RPM-pakke av både klienten og openmotif, gjorde deretter en sudo alien 'pakke', og installerte. Prøvde å starte programmet med icaclient som ikke funker, finner ikke igjen disse pakkene i pakkebehandleren heller, har aldri måte bruke alien før og vet ikke om det kan innebære noen problemer.
Takker, ser ut til å fungere greit så langt.
Hva menes med disse punktene?
*CTX_code EP_T_A34320
Select an option:
1. I accept
2. I do not accept
*Do you want to integrate the desktop to Gnome or KDE?
*Do you want to use GStreamer?
Husker ikke akkurat hva det stod her, men svarte ja ...
EDIT: Finner programmet i menyen, men ingenting skjer når jeg tryker på ikonet :/
Endret av tamarin
Finner ingen pnagent, filen ikonet er adressert til er 'wfcmgr'.
Prøvde å klikke på wfica, men da fikk jeg følgende beskjed:
Client Error
Error in configuration file.
Section "ApplicationServers" must contain av entry "".
Er iallefall et stykke på vei, skal se om jeg finner en tutorial så jeg kan sette meg litt inn i dette etter jobb.
EDIT: libmotif3 er v 2.2.3-4, vil denne funge da 2.3.1 er nyeste og er satt opp som avhengig pakke?
Endret av tamarin
Alt ser ut til å være oppe å gå nå, men har et merkelig problem, ser ut til at venstre museknapp ikke vil fungere som den skal på Windows sitt panel. Høyreknappen fungerer som den skal, og når jeg åpner de få vinduene jeg har mulighet til ved bruk av høyreknappen, fungerer venstre uten problemer.
LØST: Kjørte i eget vindu i steden for å integrere til Gnome-desktoppen.
Endret av tamarin
