Applikasjon til å restarte eller slå av datamaskiner i et nettverk?
Hei, vi har over 400 pc'er rundt om på forskjellige skoler. Det er ingengrunn til at disse skal være på hele døgnet, jeg ønsker derfor å ha muligheten til å slå de av, helst ved hjelp av et enkelt program. Eksisterer noe slikt fra før, eller må jeg lage det selv?
Ønsker helst ikke å bruke batch script, men hvis jeg er nødt så er jeg vel nødt.
Nei, jobber i IT-avdelingen til kommunen, har ansvaret for 8 skoler som er spredt utover. Ca 30min i hver retning til de skolene som er lengst unna.
8.4 Can I poweroff a group of remote pc's?
Not directly, but you can create a batch file that calls poweroff.exe with command-line options for each pc.
Ser det eventuelt blir den da...
Ser også denne wake on lan funksjonen, hadde jeg fått startet alle maskinene også, så hadde jo det vært gull.
Litt dumt om jeg må bruke batch som sagt, noen som vet om noe annet program, eller som har masse kunnskap om det programmet som allerede er blitt linket?
## dobbelpost slått sammen av ilpostino ##
Endret av ilpostino
Jeg regner med at det er domene-PC-er. Da burde vel shutdown.exe kunne gjøre jobben? Sjekket hjelpefilen for den?
Når det gjelder wol er det relativt simple saker. Finn et script på google som sender en magic packet til et adresserom og planlegg kjøring av denne fra en lokal server. Pass på eventuelle lag3 switcher og brannmurer som kan finne på å stoppe den.
  • 5 uker senere...
På jobben har vi Altiris for å styre utrulling av programvare og installasjon av OS, etc..
I det systemet er det fasiliteter for å skru av og på PC-er etter skjema, primært for å rulle ut en programvarepakke midt på natten eller reinstallere en brukers PC på en helg.
Men det burde ikke være noe i veien for å konfigurere denne til å håndtere det du er ute etter.
Men, på den andre siden.. "KISS"
sleng en batch-fil som kaller shutdown i scheduled tasks på et gitt tidspunkt og ikke tenk mer på saken :)
// Dr. P
  • 2 uker senere...
Er redd du ikke kommer utenom ett batch script dessverre. Du kan restarte en maskin i ett domene ved å kjøre:
shutdown -m \\computername -r
Flere detaljer her: http://www.computerhope.com/shutdown.htm
Du kan starte en maskin over nettverket ved å benytte wake-on-lan. De aller fleste maskiner har dette på som standard i dag. Du må vite mac adressen på maskinene dine for at dette skal fungere.
System Center Configuration Manager 2007 lar deg også gjøre dette. Men det er kanskje litt langt å gå bare for muligheten til å skru av og på maskiner.
Endret av Alslinet
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
Slik jeg forstår det vil du slå av alle PC-ene hver dag f.eks. klokken 18.00? Da er det enkleste dere kan gjøre å legge inn en Task Schedule/oppgaveplanlegging i GPO for klient-OU-en som gjør dette hver dag. Trenger ikke lage batchskript hvis du bare skal slå maskinen rett av. Bruk vanlig shutdown-kommando i oppgaven dere setter opp. Ingen vits å bruke poweroff eller andre applikasjoner.
Edit: så nå at Dr. P allerede hadde foreslått dette :p
Endret av novastrum
