P4 overklokking!
jeg skal kjøpe meg en P4 2.4 CPU snart. men jeg lurer på en ting: er det best å velge PC800 modellen eller PC533? Jeg har tenkt å investere i Abit IS-7 samtidig. men jeg skal overklokke systemet mitt så langt jeg kan. hvilken av CPUene er best da?
takker for svar
På det hovedkortet du har, - kan du neppe regne med å klare å overklokke en P4/800 noe særlig. Det får du derimot til med en P4/533.
Så om det stemmer, - får du velge mellom P4/800 på "default" hastighet og P4/533 overklokket så langt CPU tåler det.
Så om vi skal følge logikken din...
Når GM komme med en ny motor med 200hk mer enn konkurentene, så er det kun fordi de har trimmet den? Eller fordi at de har bedre motor teknologi? :yes:
(GM var bare første og beste bil-fabrikant som slo meg).
Nei, - du forstår ikke dette. Om du trimmer motoren med 200 HK mere enn hva bilen var bygget for ytterliger og setter den inn i bilen, så mener du du får masse kraft eller fart ut av bilen. Men det hjelper lite dersom motoren når den er innmontert i den for dårlig dimensjonert bilen ikke får nok bensin, ikke tilstrekkelig kjøling eller dersom motorfester, gearkasse, drivaksler mv. ikke tåler den store kraften ... :shrug:
Comprende ? :roll:
Hum.. Sikker på at bussen er "overklokket". Har ikke lest noe om det, det skulle riktignok ikke forundre meg om den var. Men jeg trodde 533 var den som var klokket!
Det er iallefall på høy tid at det komme en ny teknologi inn i bildet, og derfor tror jeg at en 800 er "uklokket"!
ok. men jeg går for 800 versjonen etter det jeg leste på hardocp. der overklokker de den til 3500 Mhz ved FSB på 1000. og siden jeg har lest at abit skal klare FSB 1000 går jeg for en skikkelig overklokking.
takk for hjelpen....
:smile:
