Jeg skal lage et program som skal ha en timer som skal sjekke om en trykker på en knapp innen 3 sek. Dersom ikke får en opp melding om dette og det går ikke ann å trykke. Jeg kan lage en timer som tar tiden fra et start til stopp men er ikke helt sikker på hvordan dette skal løses:
For å gjøre det med start/stopp ville jeg gjort sik:
DateTime start, stopp;
start = DateTime.Now;
stopp = DateTime.Now;
public void tiden()
           TimeSpan tid = stopp - start;
           textBox7.Text += Convert.ToString(tid.TotalSeconds);
Tja, en TIMER event er kansje måten å gjøre dette på.
Sleng på en TIMER i vinduet. Sett den til å gå i 3 sekunder.
Dobbeltklikk på TIMER kontrollen og skriv inn koden som skal skje etter tre sekunder
MessageBox.Show("Heisan!  Skulle ikke du trykket på knappen?");
På selve knappen så legger du inn følgende:
Timer1.Enabled = false;
Har du behov for flere spesialiteter i vinduet så kan du la TIMER gå hvert sekund og sjekke med et register av TIMER Events som du vil hekte deg på. F.eks. ved å bruke en collection med tidspunkter som skal trigges.
Det var et genialt enkelt svar...takker så mye! :)
