Legge inn mp3 på Nokia 5630?
Jeg har nylig konvertert fra SE til Nokia, og fy *sensurert* så frustrert jeg blir da..
Min 5630 er en musikktelefon, med egen musikkspiller og hele pakka. Spørsmålet er, hvordan i heiteste får jeg musikk inn på telefonen? En bekjent sa til meg at det var bare "drag and drop" mellom pc'en og musikkmappa i minnekortet, og at jeg bare kunne oppdatere musikkbiblioteket etterpå.
Jeg har musikkfilene på minnekortet, og kan spille dem av fra filbehandling.
Greia er at jeg skjønner ikke hvordan jeg skal oppdatere musikkbiblioteket!! Prøver å trykke valg -> oppdater som han sa, men "oppdater" er ikke et alternativ i menyen. Da får jeg heller ikke lagt inn filene i avspilleren.
Jeg har skjønt at jeg *kan* bruke det medfølgende Nokia Music Manager, men den konverterer filene over til noe aac-skit med elendig bitrate.
Hjelp? Noen?
Nokia. Frustrating people.
Fremgangsmåten virker altså å være:
1) Overfør filer
2) Skru av telefon
3) Skru på telefon
4) Oppdater musikkbibliotek
Punkt 4 er umulig å gjennomføre hvis ikke punkt 2 og 3 er gjennomført først.
Hurra for brukervennligheten! Heia Nokia!
Hvis noen vet om dette er Nokiastandard eller kan tenke seg noe jeg gjør feil, så blir jeg glad for innspill...
Virker som du kanskje gjør noe feil. Det er en ganske stor overgang fra SE. Tar vel litt tid å bli vant til symbian. Mener selv Nokia er mye enklere.
Når du står i "musikkbiblioteket" etter at du har startet spilleren så skal oppdater musikkbibliotek vises når du trykker på valg.
Har ikke hatt problemer med dette tidligere. Det skal være like enkelt om du overfører direkte på minnekortet eller drar dem over i Nokia PC Suite vinduet (ved bruk av kabel.
Merker at det er litt forskjell, ja. Men som jeg prøvde å forklare over, problemet er at alternativet "oppdater" ikke finnes i menyen "valg" etter at jeg har overført filer.
Hvis jeg slår telefonen av og på igjen kommer plutselig "oppdater" til syne på menyen, og alt virker som det skal.
  • 2 uker senere...
På "Nokia PC Suite" kan du bare gå på Innstillinger -> lydkonvertering og så trykke på "ikke konverter", så er det problemet fikset :thumbup:
