Rot Skrevet 10. juni 2009 Del Skrevet 10. juni 2009 Skulle sette inn noen nye RAM brikker i min stasjonære pc i dag, men oppdaget til min store irritasjon at skjermkortet var i veien for de nederste klipsene så jeg så ingen anne utvei enn og skru ut skjermkortet. Det gikk helt smertefritt og RAM brikkene gikk inn i sine respektive spor, satte inn skjermkortet og slo på strømforsyningen og startet dataen, den startet som normalt bortsett fra at skjermkortet ga viften sin 100% effekt og skjermen ikke fikk noe signal. Skjermkortet er av typen XFX GeForce 8800GTS 320 og RAMen er av typen OCZ 4 GB dual PC 6400 Er det skjermkortet som har tatt kveld? -Rot Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 10. juni 2009 Del Skrevet 10. juni 2009 prøv å starte opp med en av de nye ram brikkene ikke unormalt at skjermkortet gir full gass ved div oppgraderinger av hardware og bios etter å ha startet på nytt for første gang med ny bios eller hardware....ble litt mye bios og hardware Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 10. juni 2009 Del Skrevet 10. juni 2009 (endret) Du skulle vel ikke ha et Asus hovedkort vel? OCZ minne og Asus sine HK går ofte veldig dårlig sammen ser du. Så det kan være minnet ditt som lager problemer. Prøv med de gamle minne brikkene, virker det fint, sett inn en OCZ brikke og hvis mulig, sjekk spenningen til RAM i BIOS. Tar jeg ikke feil, skal det OCZ minnet ha 2.1 V spenning. Endret 10. juni 2009 av Chavalito Lenke til kommentar
Rot Skrevet 10. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2009 (endret) Hovedkortet er et Gigabyte GA-P35-DS3P og både de gamle RAM brikkene og de nye er OCZ EDIT: Prøvde og ta ut de gamle RAM brikkene og kjøre med kun de nye, men da skjedde det rareste jeg har opplevd, dataen slo av og på med noe som virket op en loop på 10 sekunder oppstart, slå seg av ny oppstart uten at jeg hat rørt noe så slår den seg av etter 3 sekunder. Ble litt rotete forklart men men. Endret 10. juni 2009 av Rot Lenke til kommentar
dmdb Skrevet 10. juni 2009 Del Skrevet 10. juni 2009 Hovedkortet er et Gigabyte GA-P35-DS3P og både de gamle RAM brikkene og de nye er OCZ EDIT: Prøvde og ta ut de gamle RAM brikkene og kjøre med kun de nye, men da skjedde det rareste jeg har opplevd, dataen slo av og på med noe som virket op en loop på 10 sekunder oppstart, slå seg av ny oppstart uten at jeg hat rørt noe så slår den seg av etter 3 sekunder. Ble litt rotete forklart men men. Som folk sier, prøv å kun bruke gamle brikker så finner du fort ut om det minnet som er feilen. husket strømmen til skjermkortet? Lenke til kommentar
Rot Skrevet 10. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2009 Var visst ikke skjermkortet som var synderen, det var en RAM brikke som ikke var satt helt inn, da jeg fikset dette funket alt perfekt, Tusen takk til alle som hjalp til for og fikse dette Lenke til kommentar
