Klocking av P3 800 hjelp?
_WaX^_
Hvordan kan eg klare å Klocke P3 800MHz 133?
det hele står på et Abit VH6-T SOCKET 370 VIA VT82 FCPGA-FCPGA2 Hovedkort.
å eg kan ikke forstå hvordan eg kan klare å Klocke denne prosessoren. det som kom opp var at prosessoren ikke var rikti når eg skifta til 133x7,5
hvordan klarer eg å få Klocka prosessoren? er det autodetect på den eller noe. uansett hva eg jore så kom det fortsatt op PIII 800 x 6 (133) på skjermen i oppstarten.
eg er ny her så er det muli å få et svar på Mailen??
Trenger nødende hjelp her.
Vil Klocke den til en plass mellom 800-1000 mhz som er maks på hovedkortet.
HJelp - Hjelp - hJelp - hjelp
Du må som han på forrige innlegg sa ikke forandre multiplayer den du ganger med eks. 133*6=798
Tviler at du får klokket fsb til 150mhz, men du kan jo prøve. Tipper den går ganske stabilt på 140-145mhz
Klokkingen har også veldig mye med ram typen du bruker. Bruk til eks: TwinMOS 166mhz ram, da får du mest sannsynlig klokket litt mere.
Skiftet ut min PIII 800 for en del mnd siden til 1000mhz PIII som går 100% stabilt på 150mhz FSB (1125mhz). På et Abit VP6 Dual hk.
Dessuten har du mere igjen med å kjøpe et ordentlig skjermkort enn og overklokke mye.
Med overklokking kan du kanskje få 5-15% økning i applikasjoner. + at du kan få et mere ustabilt system.
Det er vel ikke noe som er mere irriterende enn å restarte hele tiden.
SR1Data.KonsulentTjenester.
