fa74b4a4-8b2c Skrevet 9. juni 2009 Del Skrevet 9. juni 2009 Hei, for å få en link til å være index.php?id=5, så har jeg brukt denne koden: <?php $id = $_GET['id']; if(!isset($id) || strpos($id, "../")!==FALSE) { $id = "1"; } $incfil = "./id" . $id . ".php"; if(file_exists($incfil)) { include($incfil); } else { include "../404.php"; } ?> Slik siden min er i dag, har jeg en meny som er id=1,2,3,4 og 5. Feks. på siden index.php?id=4, er det en link til en annen side. Kan noen hjelpe meg slik at når man klikker på den linken, så blir urlen noe ala dette: index.php?id=4&page=1? Er ganske fersk innen php, har nå holdt på med dette ett par timer uten å komme noen vei. Takker for all hjelp. Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 9. juni 2009 Del Skrevet 9. juni 2009 (endret) Hva er du ute etter? Finnes hauevis med includescript der ute Endret 9. juni 2009 av AlecTBM Lenke til kommentar
fa74b4a4-8b2c Skrevet 9. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2009 Kanskje litt dårlig forklart, men jeg ser etter en måte å "legge til" en ny side under id4. slik at index.php?id=4 og index.php?id=4&page=2 , er to forskjellige sider... Nå har jeg forresten funnet denne koden: <?php $id = isset($_REQUEST['id']) ? trim($_REQUEST['id']) : ""; $page = isset($_GET['page']) ? trim($_GET['page']) : ""; $self = $_SERVER['PHP_SELF']; switch ($id) { case "": ?> Dette er side 1 <a href="<?="$self?id=4&page=2"?>">Side2</a> <?php break; } switch ($page) { case "": ?> <?php break; case "2": ?> Dette er side 2 <?php break; } ?> Nå har jeg et annet problem. Teksten "Dette er side 1" vises ikke når jeg går inn på index.php?id=4 , hvis jeg skriver id4.php (som er filen som blir inkludert ved hjelp av koden i forrige post) - så virker alt helt fint. Hvis jeg skriver slik case "4": (den som står øverst, linje 7) , vil teksten "Dette er side 1" vises på index.php?id=4, og på siden index.php?id=4&=page2. Det ønsker jeg ikke. Noen som har noen gode forslag? Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 10. juni 2009 Del Skrevet 10. juni 2009 (endret) *poff* Utestet, og en urimelig vanskelig måte og gjøre det på, men det er kun det jeg gidder nå - skal se litt på det i morra EDIT: Leif. EDIT2: sorry, koden fungerer ikke :-/ - er jævli trøtt, å har sett meg blind på alt som heter php for idag - skal sjekke det når jeg kommer på jobb i morra EDIT3: Fjernet koden, fordi at for det første så fungerer den ikke og for det andre så er den like crappy som "mafia-koden" vi har rundt omkring, mest på grunn av at jeg var trøtt som h** Endret 11. juni 2009 av Famen Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 10. juni 2009 Del Skrevet 10. juni 2009 (endret) Herregud, for noen dårlige og ekstremt lite fleksible løsninger dere foreslår. Å hardkode sidevisning og innhold i én og samme fil er det dummeste jeg har sett hittil her. (Vel - jeg har egentlig sett det mange ganger tidligere her.. ) <?php if ( array_key_exists ( 'page', $_GET ) && array_key_exists ( 'subpage', $_GET ) && ctype_digit ( $_GET['page'] ) && ctype_digit ( $_GET['subpage'] ) ) { // Include inc/x.y.php require_once ( 'inc/' . $_GET['page'] . '.' . $_GET['subpage'] . '.php' ); } elseif ( array_key_exists ( 'page', $_GET ) && ctype_digit ( $_GET['page'] ) ) { // Include inc/x.php require_once ( 'inc/' . $_GET['page'] . '.php' ); } else { // Include a default page require_once ( 'inc/default.php' ); } ?> (Hevet sammen, fullstendig utestet) Endret 10. juni 2009 av Jonas Lenke til kommentar
fa74b4a4-8b2c Skrevet 11. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2009 Tusen takk for hjelpen. Jeg har nå løst problemet mitt. Løsningen var egentlig ganske enkel. Jeg endret litt på koden i post 3, dette var det jeg kom frem til: <?php $page = isset($_GET['page']) ? trim($_GET['page']) : ""; switch ($page) { case "": ?> Dette er side 1 <a href="<?="?id=4&page=2"?>">Side2</a> <?php break; } switch ($page) { case "": ?> <?php break; case "2": ?> <?php include"side-2.php"; ?> <?php break; } ?> Her har jeg også brukt include for å få frem side 2, takk for tipset Jonas Lenke til kommentar
Thomas. Skrevet 12. juni 2009 Del Skrevet 12. juni 2009 Herregud, for noen dårlige og ekstremt lite fleksible løsninger dere foreslår. (Hevet sammen, fullstendig utestet) Hvordan kan du si at de andre poster dårlige/fleksible løsninger, når du ikke har testet din egen kode engang? Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 12. juni 2009 Del Skrevet 12. juni 2009 Fordi en som har holdt på med php en del klarer å se sånt med en gang Og vi som svarer har ikke alltid tid eller ork til å teste, men de gir deg en pekepinn på hvor du må gå (som oftest) Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 Hvordan kan du si at de andre poster dårlige/fleksible løsninger, når du ikke har testet din egen kode engang? Som AlecTBM påpeker, så kan jeg si det fordi jeg har holdt på med dette lenge. Min løsning er god og fleksibel, uavhengig om den inneholder et par syntaksfeil eller andre bagateller. Slike kan eventuelt trådstarter rette på selv. Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 17. juni 2009 Del Skrevet 17. juni 2009 Det er min mening at index.php?id=x best blir brukt når du henter dynamisk innhold fra f.eks en database. Det du gjør er, etter min mening bakvendt. Når det er sagt så er det mulig å legge flere case på samme kodeblokken slik: switch($page){ case "": case 1: ... break; case 2: ... break; } Måten dette er (etter min mening) _ment_ å brukes er slik: //Koble til databasen if(!$page) $page=0; if(!$id) $id=0; $query = "SELECT data FROM table WHERE id=$id AND page=$page LIMIT 1"; $result = mysql_query($query); if(!result) include('404.html'); else { /*vis innhold fra databasen her*/ } Lenke til kommentar
