Nokia N97 - Diskuter den her!
"Vis samtalevarighet" ble automatisk deaktivert hos meg. Noen andre som har merket det samme? For øvrig så oppdaget jeg ved en tilfeldighet at det har blitt enklere å klippe/lime. Jeg dro fingeren nedover en lang tekstmelding* og da ble teksten merket og en boks med "Kopier" dukket opp. Jeg kan ikke huske at deg gikk tidligere.
*) Tekstmeldingen var forresten fra Canal Digital som forteller at de kommer med en etterlengtet firmware i morgen. Mye godt mot slutten av oktober!
Goddamnit...
Skulle oppdatere, etter alt var nedlasta og den startet "Updating the Software" mista den forbindelsen til tlf min, bad meg fjerne usbkabel, batteri og lader, sette alt i igjen, og klikke "try again". Gjorde så, samme meldinga dukka opp, gjorde det igjen, nå stårn den på "15 minutter gjenstår" enda, og ikke en dritt skjer. Har stått sånn i 15 minutter nå uten fremgang.
Tør jo ikke ta ut usbkabeln heller, sia det står "disconnecting the cable will cause severe damage to your device and it may stop working"
Goddamnit...
Det gjorde den her og. En Restart av Windass gjorde susen :)
Goddamnit...
Solgt! Skal teste.
Jeg bytta produktkode, så oppdaterte jeg, deretter bytta jeg tilbake :D hehe
Og det er så pass enkelt og risikofritt at til og med en gammel mann som meg kan gjøre det? Og enkelt stille koden tilbake? :-)
Ja, les litt bakover i tråden, så ser du det er ganske enkelt :)
Hm nei, det ble enda problemer da den skulle oppdatere. Ikke nok med at jeg måtte laste ned hele driten på nytt igjen etter gjenstart av windows, men samme problemet dukka opp.
Herre jesus at det er mulig :p . No idea hva jeg skal gjøre nå. Telefonen lyser konstant, og funker ikke for et flatt øre.
Takk, men bare en ting til før jeg slår til her. Min er en svart Nokia N97. laget i Finland, RM 505. Ser at 0576428 er for den hvite, kan jeg bruke denne på min svarte? Var det det du gjorde, eller valgte du en produktkode for den svarte?
WOW! Hadde virkelig ikkje trudd at GPS'en skulle bli så mykje bedre etter FW update. For å få den til å fungere innendørs tidligere måtte den stå i vinduet i ca 3 min. Nå får den GPS lock på få sekunder uten at den har direkte sikt mot himmelen. Får håpe den har samme effekt på GSM signalene som er ein del dårligere enn de er på min N95
Allright, NSU har tydeligvis fucka telefonen min totalt. Den kan ikke slås på, den funker rett og slett ikke i det hele tatt på noe vis. Kan ikke kjøre hard reset siden den ikke kan slås på. How the fuck skal jeg fikse dette her da :( ?
Får du ikke tatt hard reset med "Shift/space/delete/on-button" heller?
Det funka for meg da alt låste seg ved forrige oppdatering...
Nei, "on-button" gjør ingenting, siden telefonen ikke kan slås på.
Ut med batteriet en tur..
In other news: v20 er deilig :)
Hjelper ikke :/ . Satan i helvete... så får jeg såklart ikke kommet meg til et nokia care center sia de stenger klokka tre/fire når folk faktisk er ferdig på jobb og KAN dra bort til dem. Good fuckin times.
