Nokia N97 - Diskuter den her!
Funka fint for meg i W7, måtte bare legge inn USB driveren og ikke bruke den som W7 lagg inn selv.
Hvordan gjorde du det, eller, hvor finner du den driveren?
Oppdater driveren?
Min feil. Ordla meg noe difust.
Prøver å få dette til, men ingen suksess.
Er ikke sikker på hvilken USB driver det er snakk om å legge inn i W7.
W7 legger jo inn drivere, men disse må ettersom jeg forstår erstattes av enoen andre USB drivere, og da lurer jeg på hvilke, og hvor jeg eventuelt kan finne de.
Har testet ut dette med bortfall av lyd under samtaler med høyttalerfunksjon på. Det skjer enten telefon er oppslått med tastaturet eller igjen, spiller ingen rolle, ei heller hvor høyt eller lavt jeg snakker. Så dette MÅ Nokia fikse ved neste oppdatering, og jeg mener det kom etter den siste firmwaren. Jeg la i alle fal ikke merke med det før siste firmware.
Her er en tråd som viser at dette er et kjent problem: http://discussions.europe.nokia.com/discus...hread.id=156475
Endret av Rottweilerhannen
Oppdater driveren?
Jeg slettet de som ble lagt inn default i W7, deretter isntallerte jeg Nokia Ovi Suite (beta faktisk) og da lagg den inn nye drivere (tror jeg). Hehe, fikk det ihvertfall til å fungere :)
Noen her som husker problemet med at jeg ikke fikk spillt av noe som helst av video på N97 min?
Snakka med en kamerat som jobber med nokia service, og han ba meg om å sende den inn, men det gadd jeg ikke, da jeg er avhengig av mobilen, og ikke så på det som et stort problem at den ikke spiller av det den filmer..
Men hadde også hacket den, og den hacken var ikke god, gjorde så klokka ringte seinere enn den skulle.
Og ja, jeg veit det er hacken sin skyld.. siden dette også skjedde på en 5800 med samme hack.
Tok derfor en hard reset i oppstarten på mobilen nå.
Og gjett hva, den spillte av video etter dette.
Også slenger jeg meg på den med YR på forsida, siden jeg nå har mistet AccuWeather.
Så veldig fint om noen finner ut noe om den YR appen :)
*edit*
Sender en mail til YR og hører med dem, om dem vet noe om dette programmet.
Hvis ikke så får jeg høre med Telenor.
Slenger inn en post her om jeg får noe positivt svar fra en av dem ;)
Endret av J@9
Bare et lite tips: I YR-widgeten står det at den er utviklet av NRK. Fant ikke noe info på verken nrk eller nrkbeta.no om denne. Har en mistanke om at nrkbeta kanskje vet noe...
Edit:
Har denne widget'en på en av våre N97'er, men klarer ikke å finne noen fil-referanser ved søk på enheten (Y-browser). Lurer på om den kan være integrert i en "telenor-firmware"...(?)
...Lite info om yr-widget'en på nettet og Google har heller ikke vært min venn her :no:
Endret av JaNeiJo
Spurte Nokia om de hadde noen fiks eller noe på gang i firmware for speakerphone problemene. Først må jeg si at eg fikk svar allerede dagen etterpå, og at jeg syns det er knallflott med en så kjapp tilbakemeldin, her er svaret:
"Dette er ikke noe jeg har hørt om fra andre kunder, men jeg kan se på forumet du sendte link til at det er andre som opplever det samme som deg.
Jeg har dessverre ikke fått noen informasjon at det skal komme noen oppdatering som skal rette opp i dette. Men jeg vil anbefale deg å ta kontakt med en av våre service butikker for å få dem til å sjekke om det er noe de kan rette opp i der, eller om de har noen informasjon om nyere oppdateringer."
Jeg har kjøpt min via Elkjøp, men de linket meg til en konkurrent som de har som servicepartner, kan jeg bare levere den inn der, selv om jeg ikke har kjøpt den der?
Så lenge de utfører reperasjonene på det stedet Nokia linker til (og ikke sender det til en tredjepart, som Elkjøp gjør) burde det gå fint. Du trenger vel bare å vise kvittering. Kan forsåvidt hende at du kan levere inn der de selger Nokia i det hele tatt, men tror kanskje du blir videresendt til Elkjøp om du prøver å gå til noen som ikke reparerer telefoner (f.eks. Expert).
Endret av xelA
Mange takk for oppklarende svar! Håper bare at servicebutikker har lånetelefoner, da jeg nylig solgte min Nokia E71 som jeg hadde før denne. :)
Hey:)
Sliter som mange andre med liten plass på C: men får ikke til å kvitte meg med ting derfra... Er ganske ny med slike avanserte tekniske duppeditter så er nok meg som er problemet her. Jeg går inn på File Manager og C: og åpner alle mappene der, men det er jo ikke noe der som tar opp no plass, og nederst er det noen filer som f.eks: hxmetadata_archive.txt og plugin_archive.txt. Kan jeg slette disse filene uten å tøyse til noe? Også har jeg oppdatert sånn at OVI Kontakter ligger på telefonen og hørt dette tar opp plass, men åssen fjerner jeg den?
Må jeg kjøre en slik hard reset eller no for å fikse opp i ting? Åssen gjør jeg det?
Trenger hjelp:)
jeg har begynt å bruke operamini. fungere utmerket når jeg er ved et tråløsnettverk, men når det ikke er tilgjenlig så kommer jeg meg ikke på nett via Opera prog. fungerer ikke opera via mobilnettverk? Finner ikke noe instilling om dette på setup. Jeg for ikke noe spm på oppstart om jeg vil bruke trødløsnettverk eller mobilnettverk.
