Nokia N97 - Diskuter den her!
Det samme skjedde meg også! :D
Men jeg har fortsatt et problem: gjennom det trådløse nettverket hjemme, klarer ikke telefonen å komme på internett. Det står "Internett: Ikke svar fra gateway". Jeg kommer på internett med den på andre nettverk, og med pcer funker nettverket hjemme fint.
Noen som har noen forslag til hva problemet kan være?
Jeg har samme problem "ikke svar fra gateway", hvis du ser bakover i denne tråden. Jeg har en Thomson ST780, kjører WPA. Etter å ha sett meg om på diverse forum, også i andre land, er det ingen løsning på dette problemet. Det virker helt enkelt som om N97 ikke liker WPA kryptering. Det kan for så vidt dreie seg om at Symbian er problemet fordi andre telefoner som kjører samme OS har samme problem med WPA-krypterte nettverk. Jeg sendte en e-post til min ISP om at ST780 virker å være problemet, de pekte tilbake på at problemet ikke tilhører dem. Jeg har ingen problemer med å tilkoble ukrypterte nettverk.
W97 klarer WPA(2) helt flott. Dette er en et kjent programvare-problem med SpeedTouch-modemene fra Thomson som skal være fikset fra deres side for lenge siden. Sjekk med bredbåndoperatørs kontoadministrator-grensesnitt om de har oppdateringer tilgjengelig, evt Google "SpeedTouch Nokia gateway response solution" elns. for å finne workarounds via Telnet direkte til enheten.
Ah, endelig, jeg har ennå ikke gjort noe med min telefon, og sitter med 10.0.012 på min RM 505 med kode 0586707. Logga akkurat nå inn hos Nokia, og fikk tilgang til 12.0.026 uten NSS eller noe som helst annet. ENDELIG!
Da har jeg flashet tilbake 0586707, og sitter å verter på 2.0 ...
for et par uker siden klikket jeg helt på mobilen og sendte den inn til nokia verksted ettersom jeg var lei av av alle småfeilene og tildels store feilene. har hatt omtrent alle feilene og bugsa som har vært beskrevet her.
Det gøye er at jeg fikk den igjen i dag. Og må si jeg er positivt overrasket :D For det første er den ferdig oppgradert til 12ish fw som er den nyeste og gps funker bedre enn noen gang + at alle smæbugs ser ut til å være borte.
Det spesielle de gjorde med min tlf som jeg faktsik ikke hadde ventet meg var at de har byttet ut hele kameralokket og bygd blitzen 1mm lenger inn i tlf. på den måten blir ikke bildene ødelagt. Har testet i mørket og bildene er helt perfekte :D
