Vannpipe + diverse ting oppi, erfaringer
ok.. la meg prøve igjen.. ingenting som blir filtrert bort.. dt som går ned i vannet , kommer også opp av vannet igjen..
Feil. Det som er tyngre enn vann, dvs eventuelle partikler fra tobakken og kullet over vil naturligvis bli liggende igjen på bånn.
Kullet sitter i toppen med fyr på, over tobakken. Se tegningen.
Det er helt rett som Vizla sier, vannet blir misfarget etter bruk, så det er defintivt noe som blir liggende igjen.
Jeg antar at man ikke suger boblene direkte fra inntaket til overflaten, men suger luft ned i vannet, og bobler fra det generelle vannet. DVS at luften man får ut og inn i munnen, er en blanding av røykluft, og det generelle oksygenet i vannet.
  • 3 uker senere...
Hele hensikten med vannpipe er å filtrere bort skadestoffer og få en langt renere røyk. Selvom ikke alt blir filtrert, er det en god del. <- punktum.
Det er derfor det blir benyttet vannpipe ved bruk av fruktobakk, for å få best mulig smak.
Vil du ha nedkjølt røyk, benytter du isbiter i vannet, ønsker du fresh smak på røyken, kan du tilsette juice, saft og lignende. Sprit er bare idiotisk å tilsette, hadde det fordampet måtte du blitt pumpet.
  • 4 uker senere...
røyk ned i lungene> to shotts med 96> røyk ut.. The end... Det funker :)
Edit: "Røyk"
Av erfaring har jeg funnet ut at hasj sjeldent er lurt FØR du drikker.
Å komme hjem fra byn og røyke litt med noe chillemusikk før man hopper i sengen derimot, DET er saker! :)
  • 3 måneder senere...
  • 3 uker senere...
