Vannpipe + diverse ting oppi, erfaringer
Kan man bruke vannpipe, med eksempel 60% erstattet med vann for å få promille?
Vil man da få mindre promille enn da man drikker det, eller vil man kunne bruke det opp og opp igjen?
Og, noen som har erfaring angående det her ?
har selv prøvd vannpipe med 96% oppi, men husker ikke særlig mye fra det siden det er litt lenge siden og jeg allerede hadde promille og drakk annet ved siden av.
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Det er heller ikke vannet som damper. Det man inhalerer fra en vannpipe er tobakken som sitter på toppen. Denne blir brent av kullet over, og røyken filtreres gjennom vannet og samles opp mellom vannets overflate og tuten på flaska som kolben går inn i.
Røyken går gjennom vannet, røyken ville aldri klart å få vannet til å dampe ordentlig uansett. Skjønner ikke helt hva dere mener med damp/røyk... Synes det alltid kommer masse røyk fra pipa når man tar et drag.
Btw. Man kan ikke se damp, bare kondensering rundt den.
Jeg prøvde vannpipe i Egypt fylt med Vodka istedetfor vann. Ruseffekten er uviss, men smaken var der definitivt. Man fikk ganske markant vodkasmak på røyken, som blandet med frukttobakken var ganske behagelig.
Til info kostet vanlig vannpipe en femmer, mens vodkafylt kostet 250kr.
vannet fungerer IKKE som et filter..
Jo.
Det er hele poenget, røyken går gjennom vannet. Luft"inntaket" fra tobakken/kullet ender under vannflaten. Luft"uttaket", hvor man suger, ligger over vannflaten. Når man suger luft ut av vannkammeret, må luften erstattes. Dette skaper bobleeffekten, boblene kommer fra tilførselsrøret, som fylles med røyk. Dermed får man bobler av røykfylt luft under vannet, som sprekker i overflaten og frigir røyken i luftdelen, som man så suger i seg.
Endret av toth
Njææ.. Kanskje den varme røyken klarer å dra med seg mikroskopiske mengder damp. Dessuten fordamper vel alkohol mye lettere enn vann. Så du skal ikke se bort i fra at du får i deg noe, men som nevnt tidligere ville jeg ikke sløst sprit på det for rusens del, men for smaken er det greit.
Prøv jordbærtobakk gjennom Baileys, f.eks? :p
