Kan det være skjermkortet? LES!
Hei, jeg skulle starte opp min laptop, en Acer Aspire 5920. Maskinen startet, men skjermen kom aldri på.. Til slutt endte jeg opp med å åpne opp pcen under, og så at det var en komponent (tror det er skjermkortet) som jeg kunne dytte litt inn. Jeg startet maskinen igjen og denne gangen kom skjermen på, men nå var den bare hvit. Etter noen sekunder begynte andre farger å dukke opp her og der, også flyte litt rundt med andre farger. Jeg vet at skjermen ikke er ødelagt, men tror det er noe i skjermkortet eller noe, men tror det skal være i orden. Tror det kan ha skjedd siden det har vært "ute" av maskinen.
Takker for svar! :)
Takker for svar! :)
Jeg hadde noe lignenes problem med min laptop, men det var ram brikka.
Skjermen kom ikke på, men dytta ram brikka helt inni, wolla og pcen funket igjen!
Regner med det er minne(ram) du har vært borti, fordi du ikke vet hva det er, og du har åpnet den under.
UANSETT; jeg regner med du bare kan sende den inn der du har kjøpt den, si at den plutselig ble sånn og at du skal få fikset den eventuellt få ny/pengene igjen.
Takker for svar! :)
Jo, jeg dytta jo den helt inn, men det ble ikke veldig mye bedre, men hvordan kan jeg ellers løse dette? Trenger pcen til helgen.
Endret av KenMH
Vel, det er ikke spesielt lurt å fukle med en bærbar uten kompetanse. Dessuten mister du vell garantien om du skrur den opp. Jeg har hatt lignende problem med en pavillion før. Skjermen der ville bare vise bilde noen ganger, og jeg gikk ut ifra skjermkortfeil. Men synderen var nok RAM'en, denne kan du jo også skifte ut selv på noen maskiner.
Du kan jo prøve å reformatere for å utelukke eventuelle program og driverfeil. Om ikke dette hjelper ville jeg sendt den inn til reparasjon. Så vidt jeg forstår har man 5 års reklamasjonsrett.
Har ikke sett bildet i det hele tatt, skjermen vil ingenting egentlig, bare gjøre som den vil. Men hvordan kan noen se at du har skrudd opp pcen? Dette må jo være lov for å f.eks ta en liten rengjøring for støv o.l?
Alle brukere kan åpne luken for å skifte RAM brikker, du bryter ingen garanti ved å gjøre dette. Også mange laptop produsenter tillater at du selv skifter hard disker og DVD drev. Hvis du derimot begynner å fikle med skruer for å åpne selve laptopen for å komme til hvoedkort og slikt, da er det en annen sak. Men ingen fabrikant/produsent vil påstå at du bryter garanti om du bytter RAM brikker selv.
Har selv byttet både RAM brikker og hard disk på mange av mine laptoper, og så langt har ikke en fabrikant hylt opp om at jeg har brutt garantien. Les manualen til laptopen din, der står det som regel hva de tillater av det du som bruker kan gjøre selv.
mhsalangli, har du rette verktøyet er det ikke en kjeft com oppdager at du har demontert hele laptopen for den saks skyld.
Endret av Chavalito
Takk for svar. Da lurer jeg egentlig på hvordan jeg kan løse dette, hvis den da har vært "ute" av maskinen, hvordan kan jeg da sette den inn uten at maskinen vil krangle? Er det en spesiell måte å sette den tilbake på?
