OS på SSD og 3 disker m RAID 3
Jeg skal bygge min første PC, og den skal brukes til surfing, se filmer på flatskjermen i stua og HD videoredigering. Jeg tenkte å sette den opp med RAID 3 samt å kjøre OS fra SSD. Akkurat her er jeg ute på ekstra dypt vann... Funker det sånn - å legge OS på SSD og kjøre 3 disker i RAID 3? Eller må OS også ligge på de 3 diskene?
Gjest Slettet-t8fn5F
Dine betrakninger skal fungere helt utmerket.
Hvordan har du tenkt å sette opp raidet? Hardware eller software?
http://en.wikipedia.org/wiki/Raid_3#RAID_3
I motsetning til raid 5:
Jeg ser ikke helt fordelen med raid 3 meneh..
Bare sånn for å spørre om noe relatert, er det mulig å oppgradere fra raid 0 til raid 3 eller 5 uten å gå veien om ->backup->slette arrayet->rekonfigurere arrayet->legge tilbake data?
Biosraid (som jeg også rekner med trådstarter kommer til å bruke)
Endret av dabear
Jeg vet at raid-3 finnes men da må du ha en hw kontroller, i tillegg er det svært lite utbredt, derfor spurte jeg om han virkelig mente raid-3.
edit:
skrivefeil
Endret av Anvil
Raid 5 is the way med 3 disker ;)
Well... iom at jeg først og fremst er ute etter kjapp videoredigering, så tenkte jeg at: http://searchstorage.techtarget.com/tip/0,...1077519,00.html
Men, by all means, jeg er en grønnskolling, så hva vet jeg - og dersom noen mener de har bedre peil enn han dude'en jeg henviser til, så skrik ut. :D
Dersom jeg ønsker å kjøre RAID 3 så trenger jeg altså en kontroller? Og det slipper jeg med RAID 5?
Men er ikke RAID 3 kjappere, da? Eller er det ikke verdt bryet? Er det noe bry?...
om man skal være veldig korrekt, er raid-3 litt raskere enn raid-5 på sekvensiell skriv, men det er svært sjeldent folk bruker det, da en disk får mer i/o enn de andre (stripe-disken) og dermed bottlenecker arrayet og slites ut raskere ved andre typer load.
tror jeg kun kan komme på en leverandør som aktivt bruker raid-3 til noe som helst annet enn å kunne nevne at de støtter det.
når det er sagt, er dataene viktige, raid-5, er dataene bare midlertidig lagret, bruk raid-0.
Er det slik at alle diskene i et raid bør være av samme type, eller holder det at de har samme kapasitet? (forskjellige leverandører..)
Det holder med at de har samme kapasitet. Noen kontrollere har en funksjon som gjør at om du setter inn nye disker, så kan de være pluss eller minus en GB, men da må støtte for dette settes opp første gang. Holder du deg til samme merke og produsent, så er du i allefall sikret...
Skal du ha hastighet så er raid-0 tingen. Skal du ha det best mulig, så velger du raid-0 på en god kontroller med egen cpu og ram.
Backup kan du jo ta på et annet tregere rai-5 eller raid -6 :)
Raid 3 støttes ikkje av de kjente kontrollerene som jeg vet om. Adaptec og areca. Mulig du kan ha raid-3 i linux som softwareraid eller.no
Takk for hjelpen, begynner å få et minimum av oversikt - snart klar for å investere :thumbup: Tenker å gå for den OCZ Vertex 60GB disken. Kan kjøre RAID 0 på den uten noe mere dill, ikke sant? Den ene disken alene.
Nei, du kan ikke kjøre RAID med bare èn disk. Du må ha 2 eller fler enheter for å kjøre RAID.
Om jeg forstod deg riktig lurte du på om det gikk an å bruke RAID internt i enheten, men da er vi over på arkitektur. Vertex kjører noe som ligner på RAID internt i enheten mellom mange flash-brikker.
