Ingoopingo Skrevet 8. juni 2009 Del Skrevet 8. juni 2009 (endret) Hei. Jeg har kjøpt meg en eletrisk båtmotor fra netthandelen.no (http://netthandelen.no/visprodukt.aspx?id=105709). Og jeg trenger et batteri og en lader til den. Skal ha motoren på en liten sevylor gummibåt. Batteriet bør helst vare i 3-4 timer. Og laderen bør hvertfall lade batteriet opp på en natt. Er det noen som har noen tips til hva jeg bør kjøpe! Endret 8. juni 2009 av Ingoopingo Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/
Patz Skrevet 10. juni 2009 Del Skrevet 10. juni 2009 Et SMF-batteri fra Biltema bør gjøre jobben fint, se for eksempel 80-2302 eller 80-3601. Disse bør fulladede vare betydelig lengre enn 3-4 timer. Hvis du har data om strømtrekket på motoren så kan det regnes ut. En lader på 4A bør klare å lade ett helt tomt 30Ah batteri på ca. 8-9 timer (når man tar hensyn til varmetapet). For å lade opp et helt tomt batteri på 60Ah på samme tid må du da ha en lader på 8A. Anbefaler automatiske CTEK-ladere, disse har jeg ikke hørt noe særlig negativt om. Hvis du ønsker noe billigere kan du jo for eksempel investere i en Telwin-lader på Gisle Krigsvoll. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13893931
Ingoopingo Skrevet 10. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2009 Detter er data fra motoren.. Har du noe peiling på hvor lenge den bør vare da? Tekniske data: Vekt: 3 kg Sakte fart: 3390 RPM (omdreininger per minutt) Høy fart: 3580 RPM Trykk, sakte fart: 2,5 kg Trykk, høy fart: 8,5 kg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13895545
Ingoopingo Skrevet 10. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2009 Og har du noen tips til steder jeg kan kjøpe CTEK ladere? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13895664
Patz Skrevet 10. juni 2009 Del Skrevet 10. juni 2009 http://www.ctek.com/NO/DealerLocator.aspx Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13898097
Ingoopingo Skrevet 11. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2009 Men ut fra dataen fra motoren jeg la ut.. Hvor lenge vil batteriet vare? Jeg skal kjøpe 80-2302 på biltema. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13900157
Skummel_Fyr Skrevet 11. juni 2009 Del Skrevet 11. juni 2009 Men ut fra dataen fra motoren jeg la ut.. Hvor lenge vil batteriet vare? Jeg skal kjøpe 80-2302 på biltema. Omtrent 3 timer tipper jeg (like lenge som motoren varer) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13901814
Ingoopingo Skrevet 11. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2009 Men Patz sa jo at det burde vare betydeligt lengre enn 3-4 timer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13902020
Ingoopingo Skrevet 11. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2009 ???????????? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13902447
Patz Skrevet 11. juni 2009 Del Skrevet 11. juni 2009 Det som trengs for å regne ut dette er strømtrekket på motoren, altså hvor mange amperè (A) motoren trekker fra batteriet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13904091
Ingoopingo Skrevet 11. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2009 Men mannen på netthandelen sa at det batteriet de hade inne på 7ah varte i ca. 50 minutter så hvis jeg ganger det med 4 så blir det 28.. Batteriet jeg skal kjøpe er jo på 30ah.. Så vil det vare i ca. 4 timer da.. ?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13905236
Patz Skrevet 11. juni 2009 Del Skrevet 11. juni 2009 Jepp, i såfall vil batteriet vare i: (30Ah/7Ah)*50min = 214min = 3,5 timer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13905795
Ingoopingo Skrevet 12. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2009 Okidoki.. men da tror jeg jeg heller kjøper et batteri på 60amp og en litt billigere lader. Fant denne Bradex 120 laderen http://www.bilmateriell.no/nedlasting/bilm...ide_141-154.pdf (bla til side tre) helt opp til 8,5A og koster litt over 500kr.. hva tror du om den? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13909279
Ingoopingo Skrevet 15. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2009 100 W motoren trekker 8,33 A og 180 W modellen trekker 15 A. Kjøper 60ah batteriet på biltema i dag.. så er det noen som gidder og regne ut det nyaktige på hvor lenge batteriet varer.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13924380
Patz Skrevet 15. juni 2009 Del Skrevet 15. juni 2009 60Ah/8,33A = 7,2 timer 60Ah/15A = 4 timer Dette er teoretisk sett, i realiteten er det noe spenningsfall i kabler, samt at batteriet taper seg noe. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13924985
Ingoopingo Skrevet 16. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2009 Ok.. tusen takk for hjelpen.. Var å kjøpte meg et 64amp. SMF batteri fra biltema og en cteck xs 3600.. Det tok ca. 15-16 timer å lade det fullt opp.. Kjempe fornøyd med utstyr og god hjelp. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1119450-trenger-et-batteri-til-en-eletrisk-b%C3%A5tmotor/#findComment-13932904
