LysDiode Skrevet 8. juni 2009 Del Skrevet 8. juni 2009 (endret) Hei dere.. Har tenkt på å sette istand en eldre Dell Dimension pc som egentlig er kjempegod, men den trenger noen oppgraderinger mth hardware. Så har jeg liggende 1GB RAM-brikke på 533MHz, mens dell'en bruker 400MHz. Vil det, inntil jeg får kjøpt en ny brikke, fungere med den brikken jeg har liggende? Og hvilke problemer vil jeg evt. støte på? (Er klar over at det ikke høres så smart ut å bruke to forskjellige brikker med forskjellig hastighet). Endret 8. juni 2009 av BenAus Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 8. juni 2009 Del Skrevet 8. juni 2009 ville anta at den senker brikkene til tempoet av den treigeste, i verste tilfelle vil maskinen ikke godta 533mhz brikken og pipe i oppstart som beskjed på at "hei her er noe jeg ikke liker putta i, få ut fingern og fjern det". Lenke til kommentar
Pseudopod Skrevet 8. juni 2009 Del Skrevet 8. juni 2009 (endret) Dersom Dellmaskinen bruker 400 MHz RAM så er dette mest sannsynlig DDR1. 533 MHz modulen din er mest sannsynlig DDR2, og disse to er ikke kompatible. Du vil rett og slett ikke klare å sette den inn uten å bruke så mye makt at du ødelegger den. Dersom begge hadde vært av samme type (DDR1 eller DDR2) så ville maskinen ha kunne brukt begge samtidig, men den som var på 533 MHz ville bli satt til å kjøre på 400 MHz. Klokkefrekvensen på en minnebrikke forteller deg maksimumshastigheten som den er testet for. Det er vanligvis ikke noe problem å kjøre de på en lavere hastighet. I dette tilfellet ser det dessverre ut som at ikke brikkene av samme type, som gjør at du ikke kan bruke den på 533 MHz i Dell maskina. Om du vil finne ut helt sikkert hvilken type RAM maskinen bruker, kan du søke det opp ved hjelp av modellnummeret, eller bruke et program som "CPU-Z" som kan sjekke det for deg. Endret 8. juni 2009 av Pseudopod Lenke til kommentar
LysDiode Skrevet 8. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2009 Takk! Den kjører DDR1. Da blir jeg vel nødt til å kjøpe nye brikker allikevel da.. Og nytt CMOS batteri.. (jf. en annen tråd.) Lenke til kommentar
Pseudopod Skrevet 8. juni 2009 Del Skrevet 8. juni 2009 DDR1 er dessverre dyrere enn DDR2, rett og slett siden DDR2 produseres i så enormt mye større opplag, og DDR1 har gått ut på dato. Her har du den sorten du trenger. Lenke til kommentar
LysDiode Skrevet 8. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2009 (endret) Det siste du sa har var jeg klar over (Er ikke totalt novise hehe ) Kjøper nok fra Komplett, i og med at det er et par andre ting jeg skal ha med i samme slengen. Du vet ikke tilfeldigvis også hvor jeg får tak i CMOS batteri til denne maskien? Endret 8. juni 2009 av BenAus Lenke til kommentar
007CD Skrevet 8. juni 2009 Del Skrevet 8. juni 2009 (endret) Fotobutikk, Lokale matvarehandelen og bensinstasjoner. Varierer dog selfølgelig etter batteritypen da, men fotobutikken har størst utvalg av det man kan kalle "Sære" batterityper. Endret 8. juni 2009 av 007CD Lenke til kommentar
