FireDTV DVB-C på Linux, og scanning av kanaler (CD)
Heisann.
Har bygget meg ny HTPC, hvor jeg har tenkt å kjøre Linux med MythTV. Til denne kjøpte jeg FireDTV DVB-C.
Jeg har installert siste utgave av Mythbuntu, og for å få støtte for TV kortet har jeg oppgradert kjernen.
Jeg har forsøkt med 2.6.29.4, men kjører nå for øyeblikket 2.6.30-rc8 i håp om at dette skulle hjelpe.
Kortet kommer helt fint opp. Dvs. modulene blir lastet, og kortet identifisert som det skal. Ihvertfall tilsynelatende.
Forøvrig kjører jeg Canal Digital over kabel.
Når jeg kjører w_scan, så finner jeg ingen kanaler. Jeg vet at CD bruker symbolrate på 6950, så den har jeg satt. Jeg får også til å søke opp når jeg bruker Windows, og medfølgende prog. til kortet.
Kommandolinjen jeg har forsøkt for w_scan er: sudo w_scan -c NO -f c -Q 0 -S 10 -a /dev/dvb/adapter0/ -v -v
(har naturligvis forsøkt forskjellige varianter av denne, uten å lykkes...)
Kortet blir gjenkjent, men det kommer noen feilmeldinger under scanningen (som forøvrig går ekstremt/unaturlig fort):
w_scan version 20090528 (compiled for DVB API 5.0)
NO atsc1 dvb1 frontend1
using settings for NORWAY
DVB cable
DVB-C
frontend_type DVB-C, channellist 7
output format vdr-1.6
-_-_-_-_ Getting frontend capabilities-_-_-_-_
Using DVB API 5.0
frontend FireDTV C/CI supports
INVERSION_AUTO
QAM_AUTO
FEC_AUTO not supported, trying FEC_NONE.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
channellist=7, base_offset=73000000, channel=0, step=8000000
73000: sr6950 (time: 00:00) set_frontend: using DVB API 5.0
set_frontend:1672: ERROR: Setting frontend parameters failed (API v5.0)
: 22 Invalid argument
initial_tune:2059: Setting frontend failed QAM_AUTO f = 73000 kHz S6950C0
channellist=7, base_offset=73000000, channel=1, step=8000000
81000: sr6950 (time: 00:00) set_frontend: using DVB API 5.0
channellist=7, base_offset=-1, channel=131, step=8000000
channellist=7, base_offset=-1, channel=132, step=8000000
channellist=7, base_offset=-1, channel=133, step=8000000
ERROR: Sorry - i couldn't get any working frequency/transponder
Nothing to scan!!
Alt dette skjer på ett sekund. Om jeg ikke setter symbolraten, så scanner den tilsynelatende riktig (bruker lang tid -> sikkert ca. 1/2-time eller deromkring).
Men den finner heller ikke da noen kanaler.
Dersom jeg setter symbolraten på 6950, en frekvens jeg vet virker inn i windows programmet, så finner den kanalene(på den gitte frekvensen) på ett blunk.
Kjører forøvrig siste(i skrivende stund) w_scan, men har forsøkt eldre utgaver også.
Noen som har en ide om hva som er feil, eller hva jeg gjør feil?
mvh Kim
Dette har ikke med pairing av kortet å gjøre. Tuneren fingerer perfekt i Windows 7 med MCE. Både åpne og krypterte kanaler samt HD kanalene fungerer fint.
Dette er problemer med scanning av kanalene vs driverene eller noe annet feil som skjer under Linux.
Får stille spml. på mspc.no også, og se om det er noen som har vært borte i denne problemstillingen der.
