[Løst]Hvorfor har vi kryssede kabler igjen ?
Jeg vet egentlig ikke hvorfor vi har kryssede kabler lenger, da de fleste nettverkskort og switcher osv støtter auto mdi, dvs at de selv oppfatter om det er en vanlig eller krysset kabel og derfor justerer porten etter dette..
Dvs at man kan bruke en vanlig kabel mellom 2 pc'er så vil nettverkskortet selv krysse kabelen i porten, sånn enkelt forklart.
Ok, så hvis man kjøper ett nytt nettverkskort i dag da, så bør man høre om den støtter auto MDI da.. :)
Takk for gode svar...
Kjøper du ett nytt nettverkskort i dag så støtter det nok auto mdi, til og med de som blir solgt på biltema gjør det :)
Grunnen til at det brukes kryssede kabler er ganske enkelt det at hvis ikke vil lederen som går fra Transmit på den ene maskinen gå inn på Transmit på den andre og recieve vil gå inn på recieve. Hvis disse krysses vil da transmit gå inn på recieve og dermed kan det kommuniseres. Dette er noe som henger igjen fra nettverkets spede barndom da man definerte standarder på nettverk.
