NTLDR mangler - hjelp
hei, har et problem med data, lurte om noen kan hjelpe meg? :)
det kommer meldning på pc-en min om at den mangler ntldr. Jeg prøvde å installere win xp på nytt me det kommer en annen meldnimg " Det er oppdaget et problem og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen" osv. Hva skal jeg gjøre?
Fant flere tråder om det her også, men de beskriver ikke mitt problem, med at det kommer annen feil mens jeg fikser en annen :S
TAKK!
ssry for feilene, skriver fra mobil tlf...
Endret av osloru
Husker at jeg slettet disk D, så prøvde jeg å opprette den på nytt, og oprettet en ny stasjon som jeg nevnet som Z. Skulle reinstalerw win xp, og så kom meldningen. Vet ikke om det er grunnen, men det var siste jeg har gjort før problemmet oppstå
Endret av osloru
Jeg anbefaler å gå gjennom disse instruksene:
# Insert the Windows XP bootable CD into the computer.
# When prompted to press any key to boot from the CD, press any key.
# Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows.
# Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter.
# You will then be prompted for your administrator password, enter that password.
# Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter, which in this case is "e." This letter may be different on your computer.
copy e:\i386\ntldr c:\
copy e:\i386\ntdetect.com c:\
It's possible your computer's hard disk drive may have a corrupt boot sector and/or master boot record. These can be repaired through the Microsoft Windows Recovery console by running the fixboot and fixmbr commands.
En reinstallasjon er totalt unødvendig hvis bare viser seg at oppstartssektoren er korrupt.
Endret av Fredrikern
Selvfølgelig, men hva er lettest for ham? En reinstallasjon er lettest for folk uten noe teknisk kunnskap/forhold om emnet.
Hvis man har såpass stor teknisk kunnskap at man driver med reinstallasjon selv, greier man like fint å følge 5-6 enkle steg.
Jeg får meldningen før jeg kommer til det.
Litt uklart det der.
Men du booter fra XP CD, og får feilmelding da? Virker rart.
Uansett, du kan prøve:
- Installer på nytt (har du prøvd dette 2 ganger eller bare 1?)
- Boot fra XP CD og reparer boot'en
Kan også høres ut som det er noe fysisk feil med harddisken din.
Noen har HDD-diagnosering i BIOS, evt. kan du brenne ut en Ultimate Boot CD og boote opp på den for å diagnosere harddisken.
Evt, sjekk: 10 Things you can do when Windows won't boot
Endret av Emptyy
Ja, jeg booter fra XP CD og installeringen begynner...nederst på sjermen står det at flere filer blir lastet ned...det tar ca 3-4 minutter før meldninger dukker opp.
Det hjelper ikke. Det sier at jeg må innpå data, men jeg kommer ikke inn...og jeg kommer ikke fram til Setup menu, hvor jeg kan trykke på "R" :(
Kjør en chkdsk /r via recovery console i f.eks. Ultimate Boot CD.
jeg lastet ned og brent på cd, men pc-en booter ikke fra cd-rom. Trykker på "BOOT DEVICE-CD ROM", men ingen tegn på at det virker...cd-en lager masse lyd men på sjermen kommer samme igjen "NTLDR mangler, tryk cltr-alt-del for å starte på nytt".
