[Løst]CPU Over Temperatur Error! Hvordan fikse?
Hei!
For ei tid tilbake så bygde jeg meg en splitter ny pc.
Den fungerer utmerket, og alt er bare fryd og gammen! :)
Så for ei uke sida, bestilte fettern min og jeg akkurat samme pc til han.
Men når vi skulle boote den, så dukket det opp et lite problem.
Etter at han har starta opp maskina, og rett før den skal gå inn i Win, så kommer det opp ei feilmeding;
CPU Over Temperature Error!
Press F1 to resume.
Vel, vi gjorde det, og fikk innstallert OS'et.
Har brukt pc'n i litt over et døgn nå, og innstallert mange diverse program og spill. Samt virusscan, som kjører bra (Norton Internet Security 2008).
Alt fungere utmerket inne i OS'et, og vi har heller ikke opplevd noe problemer i bios, eller dos, hvis man da ser bort ifra den ene feilmeldingen som dukker opp hver gang man restarter PC'n.
Vil presisere at jeg har AKKURAT samme PC. Helt identisk hvis man ser bort ifra HDD og DVD-rom. Og jeg har ikke den feilmeldinga.
Her kommer spesifikasjoner på pc'n.
OS = Windows Vista Ultimate 64bit (Norsk)
Ram
Skjermkort
CPU
PSU
HDD
Hovedkort
DVD-rom
Håper det er noen som kan hjelpe meg å få bukt med problemet.
Et tegn på at ting blir for varmt?
Kan være at kjølern ikke er montert skikkelig. Skjekk det.
Du kan og prøve å trykke f1, og gå inn i windows for å skjekke tempen.
Coretemp er et bra program for å måle temp.
Post tempen her.
Fikk installert programmet, og det viste at tempen lå på 81 grader celsius.
Etter det så prøvde vi å ta av vifta som står på CPU. Der fant vi ut at den nesten ikke hadde rørt CPU'n. Fikk tak i noe kjølepasta og satte det på. Og vips, så ligger den stabilt på 38 grader celsius.
Takker for hjelpa! :D
