Bla automatisk gjennom poster i et Access skjema
Hei!
Et et access-skjema tenger jeg en funksjon som blar igjennom postene automatisk. Jeg vil angi hvor mange sekunder det skal gå mellom hver gang den blar til ny post, og dette vil variere fra post til post.
eks:
post 1 vises i 2 sekunder, så skifter den til post 2
post 2 vises i 7 sekunder, så skifter den til post 3
altså noe slik som man kan gjøre i Powerpoint.....
Noen som har forslag til kode?
vet ikke om det kanskje er mulig i Access, men det går vaffal i vb.
hvis du lager en connection til access databasen din i vb, og viser resultatene på en visual basic form, så kan du bruke en timer funksjon som kaller bla-til-neste-post (da kan du sette bla-til-neste-post til en annen tid også dersom den aktive posten er en spesifikk du vil skal vare lenger)
man klikker på ikonet timer i toolbox-menyen, og drar det ut på formen
så har timeren en egenskap som heter interval tror jeg og skriver du 3000 som verdi der, så venter timeren 3 sekunder før den utfører metoden sin.
Den metoden som utføres finner du ved å dobbelklikke på timer-ikonet på formen din.
her kan du kalle den bla-funksjonen din..
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
Takk for gode svar....
Finner ikke timer-funksjonen i vB for access, men i et vb skjema vil det selvfølgelig gå...
kan jeg sette inn fler timere?
f.eks
hendelse1
timer1
hendelse2
timer2
henselse3
osv.
Og kan jeg hente Timer-verdiene (intervall) fra en egen tabell???
  • 2 måneder senere...
Timeren i Access er en property på selve skjemaet, dvs på Event-flippen setter du Timer Interval og så legger du til en snutt i "On Timer" eventen.
Du har bare en timer per skjema, men du kan jo bruke en global tidsvariabel for å sjekke "løpetid", og eventuelt bruke forskjellige seleksjoner for å fyre forskjellige events på forskjellige tidspunkt
