Madla, September. Både Luft og Sjø
egentlig ingen dum tanke. Røykdykkere på skuta mi banna iallefall da de største ombord lekte døde under øvelser, var vist sykt tung opp trange leidere og styr.
Hadde selv en kompis som var for "feit" til og komme på båt, Jeg syns dog ikke han er feit, bare ganske kraftig. 2 år siden.
Vel, hvorfor du veier mye har lite å si når du ligger i svime på rommet ditt og må bæres ut fra et brennende skip. Det er i hvert fall det som er tanken bak.
Et lite eksempel:
195cm - 82 kg = 21 i BMI = Normalvekt.
170cm - 82 kg = 28 i BMI = Overvektig.
Om den ene har høyere BMI enn den andre, er ikke dermed sagt han er tyngre å bære ut ;)
Du får ikke dra ut av leiren før etter to uker og det er uniformsplikt i tre uker, så hvis du skal hjem den første helga du har lov til å dra hjem (noe jeg forøvrig ikke anbefaler, da utelivet i stavanger er noe helt unikt den helga) trenger du egentlig ikke ha med annet enn boksere, hvis du er skeptisk til forsvarets undertøy. Planlegger du derimot å drøye hjemreisen litt, anbefaler jeg at du tar med et par skift. Internett på madla finnes på velferden, både pc'er som er koblet opp og wifi. Selv kjøpte jeg mobilt bredbånd, for å slippe å dra ned på velferden.
Én okei jeans, og en behagelig joggebukse eller lignende. Samt en genser og et par t-skjorter.
Høres bra ut.
Takk begge to. Skal nok hjem i helgen om jeg får anledning til det. Har en dame som (forhåpentligvis?) venter på meg :p
Endret av baBuShKa
Det er også BMI-krav for å komme på båt, med mindre det er blitt fjernet. Det ble i alle fall introdusert for et par år siden. Må være under 25, tror jeg.
BMI-krav finnes, men brukes sjelden. Da hadde man tømt fartøyene for personell. En ide Finseth hadde som var god, men ikke gjennomførbar. På svært mange av fartøyene er det også svært vanskelig å holde på den fysiske formen man hadde. Spesielt de fartøyene som seiler lenge og langt om gangen. Å avsette tid til fysisk når man går krigsvakter er heller ikke greit. Spesielt ikke på eget initiativ.
Kva bør ein ha med seg ved første oppmøte som er heilt nødvendig? Har ingen planar om å bli værande, men skulle uhellet være ute er det greit å være forberedt.
Ta med:
- Toalettsaker
- 1 sett med klær (bukse, genser, ytterjakke, t-skjorte, sokker, undertøy)
- Alt du har av papirer (vitnemål, legeerklæring, attester, reiseregninger, innkallingskort)
- Lommebok, bankkort, mobil, snus/røyk, mat/snacks
Ellers godt humør. Ikke ver redd, vi er snille :)
vZ.
Man blir ikke feit av å ikke trene, man blir feit av å spise for mye.
Og hva er det eneste man gleder seg til på båt når man er ute å seiler?
Har ikke vært på båt, så det veit jeg ikke. Men tipper å gomle i seg den gode maten de får.
Men det er disiplig som gjelder ;) Spise riktig!
Endret av ing-cognito
Foresten.. Tips til hårklipp før jeg skal inn i rekrutten?
Er ikke helt meg å gå nesten skallet, så jeg tenkte å klippe meg på en ellr annen måte hjemme som blir akseptert der.
Bestill billetter i forveien du, militær, så får du rabatt. Hvis de skulle spørre, så viser du bare innkallingskortet ditt.
Når det gjelder hårklipp, kan du klippe deg kort før du går inn. Eneste krav er at håret ikke skal berøre kragen bak og ikke ha hår over ørene. Ellers er det mange som klipper seg ned til 1-2mm når de er i militæret, så det er nok like uvanlig for dem som det er for deg.
vZ.
