Kic Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 (endret) Halla. Har hatt et problem en stund nå med at pc'n låser seg under spill. Dette gjelder for det meste i Age of Conan, WoW og DoD-Source. I de mmorpgene er det i raids jeg har problemer, men DoD Source kan ta kvelden når som helst. Noen ganger kan jeg spille i timesvis uten at noe skjer, og andre ganger klikker sjiten anna hvert minutt. (I normal DoD kan jeg spille uten noen problem) Det som skjer er at maskinen restarter uten å starte opp igjen, den blir bare hengende når den prøver å reboote og lyden (fra spillet) skraper som f.. i headsettet. Eneste måten å få restarta er å trykke Reset knappen Klarer heller ikke å få fram blå skjerm, selv om auto restart er avslått. Og maskina lager heller aldri en dumpfil. Har prøvd alt nå virker det som. Ingen problemer med minne, temperatur, drivere no-nada :/ Machina er; -Intel core Duo 2.33GHz -Msi P35 NEO Combo-F -Geforce 9600GT 512mb -Corsair twin2x 6400, 4096mb ram -Corsair psu 520W -WinXP prof Har en kompis med eksakt samme maskin som meg (bygde de i lag), og hans virker som den skal. Kan dette være no feil m hovedkort el skjermkort tro? Har flasha BIOS, men ingen hjelp i det heller. Er egentlig fette grønn på datamaskiner, og det er like før denne blir kasta i fjæra så måsan kan få den. *red* Fikk nettop opp hendelseslisten. Der kom etpar hendelser inn da jeg krasja sjiten nå nettop. Eventlog Hendelse 6009 Eventlog Hendelse 6005 Save Dump Hendelse 1000 med feilkontroll nr. 0x00000050 (0xe830cae8, 0x00000000, 0xbfbaed7e, 0x00000001). Ble ikke lagret i dump som vanlig Endret 9. juni 2009 av Kic Lenke til kommentar
Trazer Skrevet 9. juni 2009 Del Skrevet 9. juni 2009 Hei, Her er et utklipp fra 0x50 feilkoden: "Cause Bug check 0x50 usually occurs after the installation of faulty hardware or in the event of failure of installed hardware (usually related to defective RAM, be it main memory, L2 RAM cache, or video RAM). Another common cause is the installation of a faulty system service. Antivirus software can also trigger this error, as can a corrupted NTFS volume. Resolving the Problem Resolving a faulty hardware problem: If hardware has been added to the system recently, remove it to see if the error recurs. If existing hardware has failed, remove or replace the faulty component. You should run hardware diagnostics supplied by the system manufacturer. For details on these procedures, see the owner's manual for your computer. Resolving a faulty system service problem: Disable the service and confirm that this resolves the error. If so, contact the manufacturer of the system service about a possible update. If the error occurs during system startup, restart your computer, and press F8 at the character-mode menu that displays the operating system choices. At the resulting Windows Advanced Options menu, choose the Last Known Good Configuration option. This option is most effective when only one driver or service is added at a time. Resolving an antivirus software problem: Disable the program and confirm that this resolves the error. If it does, contact the manufacturer of the program about a possible update. Resolving a corrupted NTFS volume problem: Run Chkdsk /f /r to detect and repair disk errors. You must restart the system before the disk scan begins on a system partition. If the hard disk is SCSI, check for problems between the SCSI controller and the disk. Finally, check the System Log in Event Viewer for additional error messages that might help pinpoint the device or driver that is causing the error. Disabling memory caching of the BIOS might also resolve it." Lenke til kommentar
Kic Skrevet 27. august 2009 Forfatter Del Skrevet 27. august 2009 Hrmph! Har akkurat hatt komponentene (minus hd og psu)inne på Komplett for å teste de. Men de kom tilbake uten feil. Prøvde å formatere og legge inn xp på nytt her forleden. Med samme resultat som før. Fortsatt ingen løsning i sikte her. Lenke til kommentar
