holmaldo Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 Gjelder Peugeot 807 2,0 HDI 2007 modell kjørt 76.000. Jeg er vant til så vel TDI motorer som HDI gjennom flere år og har også prøvekjørt en tilsvarende før jeg kjøpte den brukt. Problemet som går ut over kjørekomforten og kjøregleden, er nøling fra motoren. Bykjøring blir stiv og lite smidig. Gir jeg lett pedal fra lavere turtall, så skjer det ingen ting før etter 1 - 2 sekunder, deretter vibrerer motoren mens den drar motvillig til drøyt 2000 før den da sparker fra. Den kan også nøle på vei ned i turtall igjen og henge et sekund eller 2 der oppe mens jeg har sluppet gassen og lagt inn høyere gear og venter på at den skal synke ned i turtall. Det blir kengurukjøring av slikt. Den nøler også ved akselerasjon fra middels turtall f eks 2300, så jeg må beregne 1-2 sekunders lenger forbikjøringstid enn det jeg hadde ventet. Min lille 90 hesters 1,9 TDI fra den gamle Peugeot 806 reagerte da spontant med det som den hadde av krefter når jeg ga pedal. Jeg har reklamert til BOSteen lokalt men der var de fornøyd med at den trakk, og hadde lite forståelse for nølingen siden den ikke ga feilmeldinger iflg dem. Er dette noe jeg "må regne med" innenfor toleransene eller låter det reklamasjonsberettiget? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 Jeg mener at visse motorer er programmert til å ha litt tregere gassrespons, blant annet for å få et lavere forbruk. Dette er noe mange tunere forandrer på ved innsetting av nytt program i hjernen, og for de fleste blir det som en helt ny bil å kjøre. Lenke til kommentar
holmaldo Skrevet 6. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2009 Jeg mener at visse motorer er programmert til å ha litt tregere gassrespons, blant annet for å få et lavere forbruk. Dette er noe mange tunere forandrer på ved innsetting av nytt program i hjernen, og for de fleste blir det som en helt ny bil å kjøre. Takk, den var ikke dum. Men jeg har fortsatt tre kvart år igjen av nybilgarantien så jeg får skyve på tuningen til etter det. Lenke til kommentar
