Gjest Slettet+127836 Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 (endret) Hei! Etter innkjøp av ny pc-mus og påfølgende installering av driverprogramvare registreres musen som en mus/tastatur. Dette fører til at BIOS registrerer to tastaturer under oppstart av pc, og gir feil "tastatur" prioritet. Dermed får jeg ikke kommet inn i BIOS uten å koble fra musen, ei heller valgt OS(kjører trippelboot 7/Vista/Ubuntu). Noen forslag til hva jeg kan gjøre? Hardware: MSI K9N SLI Platinum (AMI bios tror jeg) AMD X2 6400+ 4 gb ram nVidia Geforce 8800 GTS tre samsung hard disker i tett samarbeid. Også problembarna: Tastatur: Logitech diNovo Edge Mus: Roccat Kone Hvis mer info trengs så bare spør, skal prøve å svare etter b este evne. Endret 6. juni 2009 av Slettet+127836 Lenke til kommentar
Redman Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 I BIOS er det sikkert muligheter for å slå på USB keyboard support eller lignende for BIOS, se etter noe som ligner på det jeg prøver å si Lenke til kommentar
Gjest Slettet+127836 Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 Kan ikke si jeg ser noe til ett slikt alternativ i BIOS'en. Vil det virkelig hjelpe? Tastaturet(bluetooth trådløst) har USB mottaker, musen er USB. Legger til: Tastaturet funket helt fint før. Kan jeg kanskje prøve en slik PS/2 USB adapter på musen og se om det hjelper? Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 som sakt. du trenger å aktivere usb keybord suport i biosen på pc'n. på de fleste hovedkort kommer man inn i biosen ved å tappe delete knappen rett etter at du har skrudd den på. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 BIOS instillingen heter "Legacy USB". Lenke til kommentar
Gjest Slettet+127836 Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 Takk for spesifisering hårek! Den innstillingen er aktiv. Tastaturet mitt har som jeg prøvde å si oppi her fungert helt fint over lengre tid(siden jeg kjøpte det faktisk. ) Det er kun etter innstalleringen av musen at jeg ikke får brukt det under oppstart. OG problemet forsvinner når jeg kobler ut musen fra usb inngangen. Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 Etter hva jeg skjønte så er problemet ditt at maskina syter om at du ikke har noe tastatur tilkobla? og at du sikkert må trykke F1 for å fortsette? Om det er rett, så se i bios om du finner noe sånt som "bios halt on errors" og se om du får satt den til "none" eller "all but keyboard". Da burde bios overse detta lille problemet Lenke til kommentar
Gjest Slettet+127836 Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 Vel maskinen sier at den har to tastatur tilkoblet og nekter å taimot tastetrykk fra tastaturet.. i all hovedsak er det irriterende fordi jeg har boot med vista 7 og ubuntu og etter at det har gått 10 sek fordi jeg ikke kan velge opp og ned med tastaturet så starter vista. i vista funker tastaturet helt fint, forsåvidt og i ubunut og 7. men frem til det = null respons. Lenke til kommentar
