Kondomer, dårlig løsning?
Hei!
Hadde nylig mitt første møte med kondomer siden jeg var 13 på helsestasjonen med skolen. Og må si at det må være noe av det værste jeg har vært borti. For det første, den lukta virkelig ikke godt. (innestengt gummi ftw....) den var klissete (det gikk ikke av spesiellt lett nei) og den var plent umulig å få på. La den på tuppen og prøvde å rulle. Og halte og dro, og dama bare: jeg går på piller, vi kjører uten. Fikk den kanskje 5cm ned på hodet før den så ut som om den skulle revne og det v ar særdeles ubehagelig. Dette er eneste kondomtypen de har i alle nærbutikkene.
Noen andre med kondomerfaringer? For min del så skal jeg donere bort 10 pakken (9pakken) asap til noen mer trengende.
Gjest Slettet-77do0b
Kondomer er som å spise twist med papiret på. Enough said. Når dama samtidig ikke har noe som helst problemer med p-piller, så er det ikke noe mer å tenke på... Eneste tilfellet er dersom man ikke har fast følge, så kan det være kjekt med gummi...
du kan jo ønske deg liten tiss til jul? :)
fra spøk til revolver: det er bare en type på nærbutikkene? dette syntes jeg var særdeles lite..
Ja jeg og. Kan jo ta toget utover til ski og gå på kondomeriet, eller innover til oslo. Men av de fire-fem som er innen vanlig rekkevidde så har de altså bare disse små kondomene.
Gjest Slettet+127836
Nærbutikker har vel gjerne nøkken i tillegg til Profil? RFSU har andre typer og, sånn som EASY. Sjekk at den ikke er vrang neste gang så går det lettere, da får du den behandlede overflaten ut og. mye bedre..
Den var riktig vei, den kan bare rulles på en vei. Er RFSU profil det er snakk om.
Hvis du vil bruke kondom så får du sjekke ut alternative størrelser på kondomene evt trene på teknikk
Hvis du leser innlegget en gang til så sa jeg 1 av 2 muligheter: bytte STØRRELSE på kondomen _ELLER_ øve på teknikk. Hvorfor hang du deg opp i det siste?? :)
Ja... klart... det var vel teknikk som fikk kondomen til å grave en dyp fure ned rundt penis der rullen var, slik at tuppen ikke fikk noe blod :roll:
Ja.
Når du stresser med kondom så mister du ereksjonen, får du teknikken inn så er det ikke noe problem å ta den på. Kjøp et par stykker og øv på det.
HAr du lest førstepost?
Ja.
Når hadde jeg problemer med ereksjonen sa du?
Endret av Flimzes
Ja.
Hvorfor er du så krass? De prøver bare å hjelpe deg. Fra det du har skrevet, så høres det forsåvidt ut som om du tar den på feil vei. Du får som nevnt prøve litt mens du er alene. Hvis du har ni stykker til overs, så er det jo bare å ta seg en tur på redtube og fyre løs.
Her er link til store kondomer, om det er det som er grunnen til at du ikke fikk den på
Kondomeriet.no
EDIT: Hvis du har en tjukk lommebok, så kan du jo prøve disse. Bestilte selv en pakke med slike, og til 40 kroner kondomet(inkl. frakt) så hadde jeg ekstreme forhåpninger. Har dog ikke fått prøvd dem, ettersom madammen startet på piller. Grunnen til at jeg linker til disse er at de er i et annet materiale enn vanlige kondomer, og dermed er veldig tøyelige, men i tillegg veldig tynne. Absolutt noe morsomt å leke med :)
Endret av vonLime
Kan ikke si at jeg synes Zenith var så revolusjonerende, akkurat. Tynne og flotte, men det store plusset er nok at de er lateksfrie for dem som har problemer med slikt. (Altså, joda, de er gode, men gjør ikke opp for den prisen)
Royal er derimot en modell jeg anbefaler :-)
