Kakemonsteret Skrevet 22. januar 2002 Del Skrevet 22. januar 2002 hva kan ha skjedd? har akkurat bygget pc til en kamerat, og det er da problemet oppstår. vi får ikke noe bildet opp, det viser bare på skjermen "no signal", alt er satt i ritkig etter mine erfaringer og andre`s. så da er spørsmålet da, hva kan være feil? tar imot alle svar med et stort takk. PS: det har vel ikke noe å si viss det er en 2Ghz cpu på et 1900 basert hovedkort (Abit KR7A-RAID Hovedkort Socket A (DDR)) men etter henvisnig så er fremtidige oppfølgere også (cpu). takk! Lenke til kommentar
Milla Skrevet 22. januar 2002 Del Skrevet 22. januar 2002 Test denne :wink: http://www.unitedmicro.com/tech/signal.htm Lenke til kommentar
Riks Skrevet 23. januar 2002 Del Skrevet 23. januar 2002 Kan hz være stilt høyere en skjermen takler? Prøv å koble til en annen skjerm, får du bilde da går du inn på egenskaper for skjerm og stiller ned Oppdateringsfrekvensen. Kanskje dette hjelper? Lykke til =) Lenke til kommentar
Njaal Skrevet 30. januar 2002 Del Skrevet 30. januar 2002 Dette er en feil i BIOSen kortet er levert med..... Du må oppgradere den. Her har du linken: http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/kr7a.htm Lenke til kommentar
Sindre Skrevet 30. januar 2002 Del Skrevet 30. januar 2002 Quote: On 2002-01-23 11:14, Riks skrev:Kan hz være stilt høyere en skjermen takler? Prøv å koble til en annen skjerm, får du bilde da går du inn på egenskaper for skjerm og stiller ned Oppdateringsfrekvensen.Kanskje dette hjelper? Lykke til =) Tror ikke dette er feilen siden han nettopp hadde satt opp maskinene. Test med et annet skjermkort. Når det står "No signal" på skerjmen, får nettopp skermen ikke no signal fra skjermkortet så det høres ut som om det er noe feil med skjermkortet. (Defekt, kanskje) Lenke til kommentar
