Skjermkort til HTPC, er GeForce 9500 GT 256 aktuellt?
Jeg tror kortet kan kjøre videoer i full HD (1080) men det er ikke noe spillkort.
Men stor belastning på kortet vil føre til høy varme, noe passiv kjøling ikke takler så godt, så jeg anbefaler også og kjøpe med ekstra vifte til kortet.
Dette kjører HD-materiale uten å anstrenge seg det minste.
Om du har en annen vifte i kabinettet skal dette holde lenge.
Har dette plexi "kabinettet" fra microplex, som man ser så er det type "åpen" løsning. Vil tro at dette er positivt med tanke på varme???
Men mulighetene for evnt å montere vifter innebærer nok litt "modding" :-)
Strømforsyningen har også manuell hastighetsregulering, men viftehastigheten kan ikke manuellt reguleres til under temperaturstyrt hastighet.
Fraråder deg å kjøpe bZerk,500W, den er laget av YoungYear som er en meget dårlig OEM produsent av strømforsyninger.
Se på denne testen av en 500w YoungYear laget Apevia ATX-AS500W-BL på HardOCP som begynte å smelte ved 75% belastning.
Kjøp heller en Corsair HX520/620, støysvak strømforsyning av topp kvalitet.
Mange her på forumet som har hat bZerk PSU som har smeltet..
Bytt den inn på 14-dagers angrerett.
OK. takk for infoen, man må lure hvorfor i allverden den ikke er trukket fra markedet!!!
Har hatt den liggende et par mnder nå, så ingen angrerett, får heller prøve den og evnt returnere på garanti om den smelter(!)..
Det går sikkert bra. Men kjøp nok av strips, du kommer til å trenge dem når du skal legge kabler.
Har strips i alle lengder og farger klare :-)
Men når jeg først har kjøpt en såpass luguber PSU, så er det vel tross alt en fordel at den ligger i "friluft" og ikke inne i et kabinett der den må jobbe med varmere luft ???
Du må uansett ha noe som flytter luften vekk fra komponentene. Holder ofte med en enkelt 120mm vifte, noe som ikke trenger å produsere noe støy.
Husk at du ikke får noe som demper vekk støyen når du har et 'åpent' kabinett. Vil anbefale et HTPC-kabinett med en støysvak vifte. Skulle holde.
Har allerede et perfekt HTPC oppsett som er tilnærmet lydløst, dette er et nytt prosjekt og det åpne "kabinettet" er selve grunnsteinen i dette nye prosjektet!
og tiden får vise hvor mye lyd/varme dette nye prosjektet genererer. :-)
Om du absolutt skal ha et åpent kabinett er Antec Skeleton et bedre valg.
Bedre pga den vifta i toppen? Kjøler sikkert bra den, men selve kabinettet hadde litt vell høy fjortiss-faktor syns jeg. :-)
Får HK og Cpu over helga, så da skal prosjektet sluttføres...
Hehe, det kan man si. Vel, det finnes mye ellers av PSUer på markedet som også burde henrettes, men produsentene bare fortsetter å selge elendighetene.
Jeg tipper grunnen til at denne strømforsyningen kom såpass dårlig ut i testen, var at den ble testet ved 45C omgivelsestemperatur, når den helt sikkert antageligvis er oppgitt til 500W uteffekt ved 25C (romtemperatur, noe som er totalt urealistisk temp i en gjennomsnittlig PC). Når temperaturen stiger, minker PSUs evne til å dytte ut effekt, så ved 45C er denne antageligvis (som testen tilsier) noe mer i området en 250-300 watter.
Moderne og gode PSUer bør og skal tåle fra 40-50C omgivelsestemperatur uten å mukke. Så som du påpeker over i tråden, med denne burken er det best å holde det kjølig i kabinettet.
Endret av Smirnoff
