skal bremsevæske også brukes som clutch væske?
JA! Har iallfall aldri sett annet, på "normale" biler... Det skal vel stå hvilken "Dot" du skal bruke, på lokket. Står det et Dot-nummer (3, 4, 5..), så er du sikker på at det er bremsevæske. Bruk tilsvarende Dot som er angitt, eller høyere (generelt, enkelte untak finnes).
Lykke til!
ok takker.
Da over til det som er det store problemet. Klutsjen er helt slakk (etter at den har blitt tømt for væske) og da må dette luftes?
Hvordan gjøres dette, og er det noe jeg får til å gjøre selv?
Du trenger en slik dings (du trenger den egentlig ikke, men den gjør det mye enklere å få til alene). Denne kobles på luftenippelen på slavesylinderen som sitter på girkassa (følg røret fra beholderen og hovedsylinderen). Skru opp luftenippelen og pump på pedalen til det kommer væske uten luftbobler ut. Pass på at ikke beholderen går tom og suger inn ny luft i løpet av prosessen! Skru til luftenippelen og kontroller at pedalen føles normal ut.
En "slik dings" lager du enkelt med ei halvliters flaske og ein slange som passer på nippelen...... fyll ein skvett med bremsevæske i flaska og tape fast slangen sånn at den rekker ned i væska...... vips så har du et nesten gratis lufte-verktøy :)
Lykke til!
DOT 3,4 og 5.1 kan blandes. Du skal IKKE ha på DOT 5, dersom det ikke er der fra før.
Ikke helt enig dette. Påenget med en sånn dings, er at det sitter en enveisventil (tilbakeslagsventil) i enden på slangen. Denne sørger for at når du trykker på pedalen, kommer luft/veske ut av nippelen. Når du så slipper pedalen igjen, stenger tilbakeslagsventil. Dette gjør at luft/veske ikke blir trukket tilbake i sylinderen, men blir sugd ned fra beholderen. Uten denne vil du bare suge frem og tilbake fra flasken, og ikke igjenom hele systemet. Du kan da risikere å ikke få ut luften som ligger i rør og slager.
Endret av Skagen
Unødvendig sitering.
vel mulig du ikkje er enig med dette,men eg var ferdig utdanna bilmekaniker i 1993,og det har no fungert kvar gong eg har lufta bremser i 16 år etter det ;) poenget er at du pumper ut luft uten å dra ny inn,og det gjør du ikkje så lenge slangen er nedi bremsevæska i flaska ;)
Endret av Skagen
Enkelte innlegg er blitt redigert grunnet overdreven eller feil bruk av quote-funksjon. Vær vennlig å passe på å quote det du svarer på og ikke mer enn det. I utgangspunktet skal man ikke quote mer enn maks to innlegg bakover. Dette for å gjøre det mest mulig oversiktlig. Ved quoting av veldig mye tekst, eller om bruker finner det nødvendig å quote flere innlegg bakover så oppfordres man til å bruke skjul funksjonen.
Dette innlegget skal ikke kommenteres. Reaksjon på moderering gjøres eventuelt på pm. Tilbakemelding av generell karakter kan gjøres i Tilbakemeldinger om forumet.
Er litt skremt over det du skriver her. Er bilmekaniker på 20 året nå, og har jobbet med tunig de siste 7årene. Poenget med tlbakeslagsventilen, er at all vesken som skal inn i bremsesystemet skal komme fra hovesylinder, og ikke tilbake igjenom caliper. Dersom du ikke bruker tilbakeslagsventilen, kan dette resultere at bremsevesken blir pumpet frem og tilbake fra flasken, og luft som da ligger i bremserørene blir dyttet frem og tilbake i rørene, uten å noen gang komme ut i flasken. Hele påenget er jo å lyfte hele systemet, ikke bare caliper. Motstanden for vesken med åpen nippel er mindre en motstanden igjenom hovedsyinder og bremserør.
Som du sikkert vet som bilmekaniker, er at luft i bremserørende vill redusere bremsekraften. :thumbdown:
hmm det kommer no virkelig luft ut på denne måten også,og så lenge det forsvinner væske fra tanken er det vel neppe bare noe som går att og fram ;)man pumper væske og luft ut med hovedsylinder! du får prøve da vet du,så ser du at det virker ;)
