Heffer Skrevet 4. juni 2009 Del Skrevet 4. juni 2009 (endret) Hei. Jeg er på besøk hos min kjære mor, og der har de trådløst nett. Det er sikkerhetsaktivisert og min mors pc og min er koblet på det. Problemet er at jeg får ikke surfet på nettet, dette til tross for at uTorrent`en min går i fin fart. Jeg har prøvd å slå av og på routeren, prøvd mozzila og explorer, prøvd med kun en pc koblet på om gangen, men surfing fungerer kun på min mors pc, ikke min. Noen anelse hva det kan komme av? Endret 12. juni 2009 av Heffer Lenke til kommentar
Werewolf85 Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 Høres ut som det kan ha noe med DNS å gjøre, siden BitTorrent fungerer. Sjekk IP-instillingene dine: Windowstats+R (for å få opp run-boksen), skriv 'cmd' og trykk enter. I terminalen skriver du 'ipconfig /all' og poster resultatet her. Mvh. Werewolf85 Lenke til kommentar
Heffer Skrevet 6. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2009 (endret) Ikke løst alikevel!! Her er det jeg fikk opp da: Microsoft Windows [Versjon 6.0.6001] Copyright © 2006 Microsoft Corporation. Med enerett. Windows IP-konfigurasjon Vertsnavn . . . . . . . . . . . : Jezebel Primær DNS-suffiks . . . . . . . : Nodetype . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-ruting aktivert . . . . . . . : Nei WINS Proxy aktivert . . . . . . . : Nei Ethernet-kort Lokal tilkobling: Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : alfanett.no Beskrivelse . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-1B-38-73-DE-73 DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Ja Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja Trådløst LAN-kort Trådløs nettverkstilkobling: Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : Beskrivelse . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-1F-3A-0A-60-A3 DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Ja Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::ec07:326c:c933:f910%8(Foretrukket) IPv4-adresse. . . . . . . . . . . : 192.168.80.103(Foretrukket) Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.255.0 Leieavtale inngått. . . . . . . . : 6. juni 2009 21:52:59 Leieavtale utløper. . . . . . . . : 7. juni 2009 11:53:40 Standard gateway . . . . . . . . .: 192.168.80.1 DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.80.1 DNS-servere . . . . . . . . . . . : 62.97.193.3 62.97.193.53 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Aktivert Tunnelkort Lokal tilkobling* 3: Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : Beskrivelse . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja Tunnelkort Lokal tilkobling* 6: Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : Beskrivelse . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Fysisk adresse . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01 DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja Tunnelkort Lokal tilkobling* 9: Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.alfanett.no Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja Endret 6. juni 2009 av Heffer Lenke til kommentar
Werewolf85 Skrevet 7. juni 2009 Del Skrevet 7. juni 2009 Ser med en gang at gateway ip og dns ip ikke stemmer over ens, noe de som regel skal gjøre i et hjemmenettverk. Du må endre ip-instillingene for dns (navneoppslag) til automatisk konfigurasjon. Dette gjør du på følgende måte: Windowsknapp + R, i kjør-boksen skriver du 'ncpa.cpl' finn den trådløse tilkoblingen du benytter, høyreklikk og velg egenskaper. Nå får du opp en oversikt over tjenester og protokoller for denne nettverkstilkoblingen, merk 'Internett protokoll(TCP/IP)' og klikk på egenskaper. Nå er du inne på ip-instillingene, i den nederste ruta velger du 'Motta DNS-serveradresse automatisk'. Trykk så ok og ok igjen, nå skal det forhåpentligvis fungere. Håper dette fikser problemet ditt. Mvh. Werewolf85 Lenke til kommentar
Heffer Skrevet 7. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2009 De sto på motta automatisk begge to. Det var tcp/ip 6 og tcp/ip 4. Noen andre ideer? Lenke til kommentar
Werewolf85 Skrevet 7. juni 2009 Del Skrevet 7. juni 2009 Det er IPv4 protokollen vi er interesserte i her, du kan godt fjerne haken for IPv6 da denne protokollen ikke er særlig utbredt enda. Sjekk om din mors maskin benytter samme DNS-server (dvs. 62.97.193.3) som din ved å bruke 'ipconfig /all' kommandoen. Hvis det viser seg at dette er tilfellet, se om du kan pinge DNS-serveren ved å starte cmd og skrive 'ping 62.97.193.3' se om du får svar fra den. Du bør også prøve å pinge den sekundære DNS-serveren, dvs. '62.97.193.53'. Om ingen av disse svarer er det høyst merkverdig. Da kan du forsøke å skifte ip-instillinger til å bruke en fast DNS-server (ncpa.cpl) og skrive inn gateway adressen, altså: 192.168.80.1. Hvis dette ikke hjelper kan du forsøke å benytte en OpenDNS-server: https://www.opendns.com/start/device/windows-vista. Hvis ingenting hjelper må du gå inn i hosts-fila di å sjekke om det kan være noe feil i denne, den finner du under C:\Windows\System32\drivers\etc (hvis du ikke ser den må du trykke 'alt' gå på verktøy og velg mappealternativer velg så fanen 'vis'. I listen velger du å vise skjulte filer og fjerner haken for å ikke vise operativsystemfiler. Du vil nå se at det er en fil som heter 'hosts'). hosts-filen skal ha tilsvarende følgende innhold (min er fra Windows 7 RC): # Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost Denne filen er egentlig blank, siden alle linjene med '#' foran er kommentarer. Det skal den også være, hvis filen inneholder noe annet kan du fjerne det og lagre den. Det er de ideene jeg kom på i farta, håper det hjelper. Mvh. Werewolf85 Lenke til kommentar
Heffer Skrevet 7. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2009 Desverre funket ikke dette heller. Takk for tid og hjelp uansett. Lenke til kommentar
Christerm Skrevet 7. juni 2009 Del Skrevet 7. juni 2009 HEi! Har du prøvd å slå av brannmuren? Det kan være den har blokkert noen feile porter. Jeg vil anbefale deg å kjøre en virus/spyware-sjekk. Lenke til kommentar
Heffer Skrevet 8. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2009 Brannmuren er slått av, og pc scannes daglig for spyware og virus. Som litt ekstra info, det funket en liten stund i dag tidlig for så å kutte ut å fungere etter noen timer. Vet ikke hva som skjer her jeg.. Lenke til kommentar
Heffer Skrevet 12. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2009 FFS, fikk det selvfølgelige svaret for ikke lenge siden, for de (hvis noen) er interessert. Hadde ikke fått fjernet Norton (som jeg trodde), men lagt inn AVG alikevel. Lenke til kommentar
