andybb Skrevet 3. juni 2009 Del Skrevet 3. juni 2009 Hei, har nettopp satt sammen et nytt system bestående av følgende komponenter: Hovedkort - Gigabyte GA-MA790X-UD4P AM2+/AM3 Prosessor - AMD Phenom x3 720 2,8 GHz Ram - 4gb Corsair Value Ram 667 MHz PC5400 2x2 gb PSU - Corsair 550 watt Skjermkort - ATI Radeon 4830 Alt virket med en gang og jeg installerte W7. Problemene kom når jeg skulle kjøre Prime95 for å sjekke om alt var i orden. På "blend" og "in large small ffts" får jeg feil (fatal error) etter 10-40 minutter alt etter som. "small ffts" ser det imidlertidig ut som jeg kan kjøre i mange timer uten feil. På "blend" og "in large small ffts" testes rammen, noe den i liten grad gjør på den første testen. Derfor skulle man kanskje tro at det var rammen det var noe galt med? Har kjørt memtest 86+, og den fant ingen feil. Det meste av innstillinger står på auto i bios, hovedkortet detekter rammen riktig, og den står på 333 mhz i frekvens og på 3:5, cas-latency er 5-5-5-15 og den får 1,8 i volt. (Riktignok står det 1,85 volt i bios). Noen som har noe tips til hva som må/kan gjøres? PCen oppleves helt stabil og jeg har kjørt igjennom 3dmark06 og vantage samt spilt en del uten å oppleve noe feil. Lenke til kommentar
Neonlight Skrevet 4. juni 2009 Del Skrevet 4. juni 2009 (endret) Hei, har nettopp satt sammen et nytt system bestående av følgende komponenter: Hovedkort - Gigabyte GA-MA790X-UD4P AM2+/AM3 Prosessor - AMD Phenom x3 720 2,8 GHz Ram - 4gb Corsair Value Ram 667 MHz PC5400 2x2 gb PSU - Corsair 550 watt Skjermkort - ATI Radeon 4830 Alt virket med en gang og jeg installerte W7. Problemene kom når jeg skulle kjøre Prime95 for å sjekke om alt var i orden. På "blend" og "in large small ffts" får jeg feil (fatal error) etter 10-40 minutter alt etter som. "small ffts" ser det imidlertidig ut som jeg kan kjøre i mange timer uten feil. På "blend" og "in large small ffts" testes rammen, noe den i liten grad gjør på den første testen. Derfor skulle man kanskje tro at det var rammen det var noe galt med? Har kjørt memtest 86+, og den fant ingen feil. Det meste av innstillinger står på auto i bios, hovedkortet detekter rammen riktig, og den står på 333 mhz i frekvens og på 3:5, cas-latency er 5-5-5-15 og den får 1,8 i volt. (Riktignok står det 1,85 volt i bios). Noen som har noe tips til hva som må/kan gjøres? PCen oppleves helt stabil og jeg har kjørt igjennom 3dmark06 og vantage samt spilt en del uten å oppleve noe feil. Jepp..høres ut som det kan være noe med rammen.. Sjekk i håndboken hvordan du justerer volt tilførselen til ram brikkene. Hovedkortet ditt skal ha ganske fine overklokke/underklokke muligheter. kjør den opp et bitte lite hakk, og prøv igjen. evt ned et hakk. Se om det løser problemet. Endret 4. juni 2009 av Neonlight Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 4. juni 2009 Del Skrevet 4. juni 2009 (endret) Tja, trenger ikke å være rammen utifra blend testen. Selvsagt windows kan stresse ram noe mer enn memtest86+ men det er sjelden at jeg opplever at etter at jeg har kjørt 24 timer memtest86+ at problemet er pga ram. Kan være du må justere volt på andre komponenter som for eksempel NB, SB, MCH etc. Endret 4. juni 2009 av Malvado Lenke til kommentar
andybb Skrevet 4. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2009 (endret) Takk for svar. Prøvde først å sette ned timingen på minnet litt, blend i prime har kjørt i halvannen time nå uten noe feil, så det kan se ut som det gjorde susen. Poster igjen om jeg trenger mer hjelp. Skal se litt på ulike volt-settings om prime95 feiler igjen. Edit: Nei nå feilet den igjen etter 2 timer. Får prøve med litt endringer i volt da. Endret 4. juni 2009 av andybb Lenke til kommentar
andybb Skrevet 6. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2009 Får fortsatt feil i Prime95. Har kjørt memtest86+ en gang til, i 12 timer uten å finne noe feil. Har prøvd å sette opp volt til NB, Southbridge og til CPU VID control(?) uten at det hjalp noe særlig. Har også prøvd mange ulike minneinnstillinger. Noen som har noe råd? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 Hmm, prøv å øke Trfc til 50 - 60 om mulig. Lenke til kommentar
andybb Skrevet 6. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2009 Trfc0 for dimm1 står på 127 ns, og trfc2 for dimm2 står på 127 ns, er det det jeg skal endre på? Fant ikke noe annet med trfc i bios enn det. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 6. juni 2009 Del Skrevet 6. juni 2009 Hmm, ser at verdiene er noe annerledes på ditt hovedkort, men du kan prøve å øke ns fra 127 til en noe høyere verdi og se om det hjelper. Mulig du kan hente noe ut fra disse trådene på ocz sine support sider : http://www.ocztechnologyforum.com/forum/fo...splay.php?f=215 Lenke til kommentar
andybb Skrevet 6. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2009 Prøvde å øke ns men fikk fortsatt feil. Takk for linken, skal se litt rundt der. Vanskelig å vite hva som kan være feil. Lenke til kommentar
