Bli frisk i en fei, forkjølelse
Kloever
Jeg har virkelig ikke råd til å være syk, må komme meg på jobb siden jeg ikke er i en jobb hvor jeg kan sitte hjemme og heve lønn.
Hvordan blir man frisk i en fei? Utenom å drikke mye vann, få i seg c-vitaminer og hvile mest mulig.
Endret av Kloever_2
Når det først har slått ut i full blomst er vel de fleste enige om at det er begrenset hva man kan gjøre. C-vitamin som du er inne på må tas i doser som ligger langt over RDA på 60mg pr dag om det skal ha noen effekt. Det er dem som mener man kan halvere tiden sykdomsforløpet tar når man tar effektive doser av C-vitamin.
Husk at du også trenger bl.a. sink for at immunforsvaret skal fungere, så pass på å spise litt sunt det du orker og ting som inneholder mye mineraler som f.eks nøtter. Hvitløk og honning er effektiv, men ikke varm opp honningen.
Hvis du vil se på kosttilskudd har du ting som Olivenblad ekstrakt og Citrocept. Rød Solhatt er også et velkjent virkestoff, men kjøp rett type. A Vogel er bra og har Echinaforce på tinkurflaske.
Enten går du jobb syk eller blir hjemme, forkjølelse er noe som går sin gang samme hva du prøver. Er du ansatt eller jobber du med enkeltmannsforetak? Som ansatt har du krav på sykepenger.
Vidor: C-vitamin er vannløselig; det kroppen ikke bruker, går ut med urinen. Blir som å helle vann i et glass, det vil renne over til slutt.
Jeg jobber deltid og setter meg opp på vakter, har bare to faste dager i uka. Tror ikke jeg kan sette meg opp på flere dager og bare være syk med lønn.
Mengder med c-vitaminer virket ikke som en veldig god idé, men får kanskje prøve solhatt og/eller honning. Hva med cura med?
Det du sier ang. C-vitamin er helt riktig. Du trenger det tilført jevnlig.
Goggle: Super C-complex
En annen lite kjent stykke fakta er at askorbinsyre ofte framstilles kjemisk av syrebehandlet maissirup. Dette gir 50% D-askorbat som kroppen ikke klarer å utnytte, derfor virker det irriterende. Den reelle dosen er derfor ofte halvparten av det som står på boksen. Hvis det er ren L-askorbat kan du regne med at produsenten har skrevet det på boksen og utnyttet det i markedsføringen
Det beste er å få i seg naturlige C-vitaminer, deretter kan du se etter kalium L-askotbat og en type C-vitamin som er løst i fett.
Jeg bruker selv råmelkstabletter med en gang jeg kjenner symptomene og klarer ved hjelp at det og appelsinjuice, samt te av anis, kanel og kardemomme og knerte de aller fleste oppblussene så lenge man gjør det med _en_ gang man merker kribling i halsen.
Endret av vidor
Jeg pleier å dra på jobb selv om jeg er forkjøla, og det virker som det beste etter mine erfaringer. Skal hvertfall litt til før jeg blir hjemme...
Min jobb går ut på å sitte og snakke i telefonen hele kvelden, da sliter jeg når jeg er forkjøla.
