Kabinett: Neon light
Hovedkort: VIA KT400 ATX Audio ATA133 USB2.0 3xDDR 400
Skjermkort: Microstar Ti4800Se
Cdbrenner: Liteon 48X24X48X
Isdn-kort
Prosessor: XP2000+
Minne: Apacer 512MB PC2700
Harddisk: 80GB Maxtor
Cpu-vifte 147kr
Sum 7200kr
En kamerat skal kanskje kjøpe denne maskinen hos den lokale pc-sjappa.
Noen som har et bedre alternaltiv. Må ikke koste mer enn 8000kr.
Priser hentet fra Komplett.no:
117213 Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A S-ATA
- nForce2-SPP/MCP-T2, ATX,1394, SATA KIT På lager: 500+ 1 087,00 1 087,00
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
- Socket A (Barton) prosessor, 512kb På lager:
100+ 1 178,00 1 178,00
115490 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB m/Winbond
- 32M*8/8chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) På lager:
100+ 355,00 X2 710,00
114454 Sapphire Radeon 9500 Atlantis PRO 128MB
- AGP, ATI 9500PRO, DVI, TV-Out, Retail Kommer
09.05.2003 1 636,00 1 636,00
117680
Nyhet! (14) Seagate Barracuda 7200.7 120GB S-ATA
- S-ATA/150, harddisk 8MB cach ST3120026AS På lager:
100+ 1,750,- 1,592,-
109602 Asuscom ISDN kort PCI
- Intern Retail På lager: 500+ 268,00 268,00
116196 LG CD-brenner IDE 52x/24x/52x GCE-8520BN
- "Super-Link" m/NERO SW, Intern Bulk På lager:
100+ 523,00 523,00
priser fra Microplex.no:
CMK702151A Taisol CPU-kjøler, heatpipe
- SocketA/FC-PGA På lager 359,00
Totalt: ca 7000 kr ----> Da har du tusen kroner til ett fett kabinett og strømforsyning...
Vil si at dette er en KRAFTIG oppgradering... Hvorofor kjøpe OK maskin når du kan kjøpe DRITDIGG maskin?
Fikk tilogmed plass i budsjettet til en Seriell-ATA disk fra segate, den er stillegående og MYE RASKERE (pga S-ATA) enn en vanelig IDE-DISK... Tror nok det tilbudet han fikk på den lokale sjappa var heller dårlig... Har også tatt med ett Radeon 9500 PRO, da dette støtter directX9 og yter betydelig bedre enn GeForce 4 baserte kort... CPU vifta har jeg selv. den kjøler bra men har ett moderat støynivå, altså ikke HELT stille... kan selvfølgelig byttes ut til fordel for en mer stillegående type, men med den kjølingen jeg yter fra den på min XP2500+ kjører jeg den glatt på 2800+ en god del høyere også, spesiellt med dette gode hovedkortet, som er supert til eventuell klokking...
Kabinett har jeg ikke valgt ut da dette for de fleste går på personlig smak...
Lykke til med ny maskin... Bare å sende en PM eller mail om du lurer på noe mer :)
EDIT: satte inn en 120 GB seagate S-ATA, den fikser nok biffen... og koster ikke betydelig mer :D
Har omtrent samme maskinen som du setter opp der. Minus isdn kortet da :lol:
Fungerer fint det, naar det gjelder hovedkort saa kjoepte jeg asus a7v8x delux (det er et via kt400 chipset som du har satt opp) Det er vel det beste kt400 baserte hk'et, men hvorfor kjoepe det naar nForce2 kortet fra asus som ble nevnt her er hakket bedre?
Personlig hadde jeg godt for en 512 pc3200 brikke og heller lagt til en til senere hvis du ikke har raad naa. nForce yter best m to like minnemoduler(pga dobbel minnebus), men det er ikke veldig avgjoerende til vanlig bruk.
Og til slutt, der er ikke noe vits i aa kjoepe pc3200 brikker til via KT400 baserte hk da de yter bedre ved aa kjoere minne bussen paa 333 (pc2700) enn 400(pc3200). Dette er et velkjennt faktum.
Pål Pot: Prisforskjellen på 3200 og 2700 er så minimal at du likegodt kan kjøpe 3200-brikker... Spesiellt med tanke på oppgraderinger senere, nyere systemer kommer etterhvert til åutnytte potensialet i disse brikkene og da er det kjipt å sitte med skjegget i postkassa og måtte bruke en yusenlapp ekstra på ram.
PålPot: hvorfor skal han kjøpe Asus, når f.eks. Abit er like godt, og koster 2/3 av tilsvarende Asuskortet? ;)
Og epox 8RDA3+ er t.om. bedre enn asus sitt, så hvorfor ikke kjøpe det...
Fordi alt det jeg har satt opp er de absolutt beste forslaget hittil? :wink:
Helt enig med folk som sier kjøp nForce2 fremfor KT400, begge hovedkortene, altså et med KT400 og et med nForce2, la meg si det sånn! Med mitt oppsett øker jeg 2000 poeng i 3DMark 01 Se bare med å bytte hovedkort!
I tillegg er maskinen min mye mere stabil med nForce2 kortet enn KT400, den er like stabil som et intel system! Jeg kan trygt bruke den i månedsvis uten restart hadde Windows klart det! Men windows er desverre et OS som må restartes av og til, ser selvsagt bort fra server OS!!
Skal du ha bedre minnebrikker må du ha PC3200 LL, ellers kan du kjøre det samme med PC2700 iallfall min Apacer brikke!
Min PC2700 brikke kjører på 2,2,2,6 @ 266 MHz, og øker likevel yteslsen over 400MHz @ 2.5,3,3,8 eller hva som er standard der. Kjører jeg brikken på standard 333MHz instillinger er yteslen fortsatt lavere! Så bottom line! Du må ha LL brikker for å kunne kjøre systemet bedre! TwinMOS PC3200 m/Winbond klarer iallfall ikke Low Latency instillinger på 333, så de må ned i samme instillingene som PC2700 brikken min! Og da er man like langt!
Av skjermkort så vil også jeg anbefale Radeon 9500 Pro fremfor G4 TI 4800 SE!
Følg gjerne oppsettet til HalTan
-Chief- :woot:
Tja hvorfor velger du da en seagate 80GB til 1269 når du kan få en ibm gxp 180GB til litt over 1600kr som er "nesten" like når det gjelder støyen.
Men den er mye raskere og større? :wink: Tok du den :D
http://no.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare....sp?varenr=32136 Glemte linken
MUAHAHAH! driti ut, jeg satte opp en harddisk som bruker SERIELL-ATA grensesnitt, med andre ord er den RAAAAASKERE enn den disken du foreslår, OG mindre støyende( :wink: ). Samtidig er det selvfølgelig fritt fram å legge på en 300-400 kroner for større HD, men siden han kun hadde satt opp en 80-gigger temkte jeg t det holder for ham. Dessuten er det da satt av en tusenlapp til ett fett kabinett og strømforsyning, da det virker som om dette er av interesse for denne kjøperen(neonlight kabinett OSV.). Han kan selvfølegelig brukke litt mindre på kabisset og sette mer i en større harddisk, men han burde fremdeles kjøpe en S-ATA Disk. kanskje to i RAID? :D
-Chief- :woot:
Hmm.. Min 512 mb twinMos MED WINBOND (det er hemmeligheten ligger) kjører low latency uten problemer på 333 mhz...
uansett takk for støtten...
