Über n00b i Ubuntu, trenger hjelp til Nett oppsett!?
Title says it all, har ingen anelse i hvordan jeg skal koble meg opp på nettet, eneste alternativet som er tilgjengelig er "Connect to vpn" eller noe i den duren der..
Tittelen sier fint lite.
Bruker du kabel eller trådløst?
Bruker du trådløst skal du få opp tilgjengelige trådløse nettverk når du trykker på nettverksikonet. Ellers er det driver-problemer.
Beklager for dårlig emnetittel.
Men det er akkurat det som er problemet, jeg har trådløst, og det kommer ikke opp noen nettverk når jeg trykker på nettverksikonet.
Takker for svar. Hvis jeg har gjort det riktig, så fikk jeg dette opp:
00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc RS690 Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (Internal gfx)
00:05.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 1)
00:06.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 2)
00:12.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB600 Non-Raid-5 SATA
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI0)
00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI1)
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI2)
00:13.3 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI3)
00:13.4 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI4)
00:13.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB Controller (EHCI)
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 14)
00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB600 IDE
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB600 PCI to LPC Bridge
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RS690M [Radeon X1200 Series]
03:01.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. Cardbus bridge (rev 21)
03:01.4 FireWire (IEEE 1394): O2 Micro, Inc. Firewire (IEEE 1394) (rev 02)
09:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5755M Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
0b:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11a/b/g (rev 01)
Jada, dette er riktig :-)
Da har du et Broadcom BMC4312 trådløst nettverkskort.
Men resultatet var litt nedslående ettersom Broadcom-chippene er litt kranglete for å få til å virke. Dette skyldes nok at produsenten ikke oppgir spesifikasjonene, eller driter i å utgi drivere for Linux-plattformen. Uansett skal det nok gå an å fikse dette. For noen uker siden fikk jeg et BMC4311-kort til å virke hos kompisen min. Husker ikke helt hva oppskriften var, men mener det hadde noe med fwcutter å gjøre. Eller ble det brukt windowsdrivere med hjelp av Ndiswrapper....? Nå ble jeg litt usikker.
Det er sikkert andre som har dette kortet selv, her på forumet. Imens kan du jo se litt her:
et forum.
EDIT: Ser kanskje ut til at du må kompilere noe kildekode for å få det til å virke i følge:
dokumenter på Ubuntu WifiDocs
Endret av flyndrefjes
  • 2 uker senere...
Hvis du navigerer kursoren over til system>admin>hardware drivers så kan du legge inn støtte for ufri maskinvare der,
Vanligvis er det bare å få fw-cutter til å hente firmwaren fra selve kortet, noe som overnevnte fikser for deg.
Det kan tenkes at det trådløse nettverkskortet er slått av.
Hvis kill switch er satt på "1" så er det straks litt verre, "dmesg | grep kill switch" i terminalen for å se om det står noe om det.
Det er ingen standarder for å skru av trådløse nettverksort og ymse metoder er implementert av forskjellige produsenter, som ikke gir ut noe dokumentasjon, men bare drivere og verktøy til windows.
Kan løse seg hvis du stiller litt i bios, oppdaterer bios eller knoter litt. Det er bare å søke, har selv bidratt litt rundt om ellers med løsninger.
ps. Noen laptop-er har også hardware-brytere.
