[Løst]Fjerne "....." fra string
Hei, jeg har flere strenger med eksempelvis innhold:
"nyhet 1........."
"blablabla..."
"Hurra for 17. mai..............."
Altså kan dere se at det er alt for mange punktum etter nyheten. Jeg vil fjerne de siste punktumene (prikk prikk prikk) slik at det bare er ett punktum og blir seende ut slik:
"nyhet 1."
"blablabla."
"Hurra for 17. mai."
Det som er problemet er at antall punktum varierer fra streng til streng.
Har noen et forslag til løsning?
f. eks
$streng='test.....';
$temp=str_replace('.','',$streng).'.';
echo $temp;
Svakheten her er at den vil fjerne alle punktum i $streng. Slik at "Test. Test. Test......" blir "Test Test Test."
En litt bedre metode vil nok være å se etter første forekomst av '..', om det er flere enn to punktum på slutten spiller liten rolle, da de blir droppet uannsett.
$streng='Test. Test. Test. Test.....';
$pos=strpos($streng,'..');
$temp=substr($streng,0,$pos+1); // legger på +1 for å få med ett punktum på slutten
echo $temp;
Endret av Crowly
f. eks
echo $temp;
echo $temp;
Takk for svar, men nå er det slik at hvis strengen ikke har et punktum etter seg, så kommer det en blank output.
Kan du tenke deg til feilen?
Jeg hadde kjørt en løkke på strengen
$string = "Test.. Test...";
while(strpos($string, "..")){
$string = str_replace("..", ".", $string);
På denne måten vil man gå igjennom strenger flere ganger og hele tiden minke antall . med en helt til det bare er en igjen.
Det har nok noe med at strpos ikke finner noen punktum og derfor returnerer false. Derfor bør det være
if ($pos=strpos($streng,'..'))
echo $temp;
Dog har jeg et litt bedre forslag lengre ned.
En lite pen løsning i og med at dette enkelt kan løses med et regulært uttrykk.
$string = preg_replace('#(\.{2,})#', '.', $string);
