FIFA 10: Den Gigantiske Tråden
Hvilken versjon skal du ha?
490 stemmer
  1. 1. Velg blant alternativene under
    • PlayStation 2
      6
    • PlayStation 3
      239
    • PlayStation Portable
      1
    • PC
      22
    • Wii
      3
    • DS
      1
    • Xbox 360
      176
    • Mobil
      1
    • Skal ikke kjøpe FIFA10
      41
Er det fortsatt ingen her som kan forklare meg nøye hvordan man vinner en hodeduell? Har skjønt at man skal bruke LT, men ikke hvordan. Skal man holde inn LT fra corneren blir slått og så slippe den da man trykker på B? Eller skal man trykke inn LT og B samtidig rett før ballen treffer hodet på din spiller?
Du holder inn LT/L2 mens du posisjonerer deg, dvs du bruker den knappen for å komme deg i riktig posisjon i forhold til den du er i duell med, som oftest foran. Når du er i riktig posisjon så handler det bare om timing når du trykker inn B/O. Dvs, hvis du er alene når du skal heade så holder det med å trykke B, jo lengre du holder inne desto hardere header du.
Det viktigste er helt klart timingen i forhold til når du slår innlegg (se etter når en spiller er ledig inne i feltet) og timing i forhold til når du header. Når du føler at timingen sitter så kan du begynne å trene på å posisjonere deg riktig ved å bruke LT/L2. Det er vanskelig men når du mestrer det så taper du nesten ingen hodedueller.
Endret av Solaar
Takk, så man slipper LT når man har kommet i posisjon og SÅ trykker man på B/O?
Jeg tror ikke det har noe å si om du holder inne LT mens du trykker, men den har altså ingenting med selve headinga å gjøre. LT brukes på samme måte som når du springer ved siden av en spiller og forsøker å presse ham unna (jostle).
Det med timingen er utrolig viktig, når den sitter så kan du endelig holde inne B/O helt i bunn og se en skikkelig har heading mot mål i stedet for de utrolig irriterende ballong-headerne som går over/utenfor :)
Hvorfor er det slik at min back som er LB er bedre som CB? Eller foreksempel at CDM er mye bedre som RM/LM, eller rett og slett suger som CDM? forvirrende hvordan jeg skal komponere laget når ingen trives hvor posisjonen deres er, bortsett fra GK da :new_woot:
