[Løst]Hvordan formatere minnepenn?
Skal formatere minnenpenne fra men det var ikke så lett som jeg trodde. Jeg finner ikke ut hva den heter.
Når den er mountet ligger den i /media/disk
Men hvordan finner jeg ut hva den heter når den ikke er mountet?
Fra google:
1. To find out the USB device name run fdisk -l
In this case my stick is /dev/sdb1
2. Make sure the memory stick isn’t mounted. To unmount run umount /dev/sdb1
3. To format with ext3 filesystem run mkfs.ext3 /dev/sdb1
4. To label your stick run e2label /dev/sdb1
Nå er det vel sånn att du kanskje ikke vil kjøre ext3 på usb stikka, men iallefall så har du komandoen for å finne den, skal du formatere den med fat så bruker du mkfs.vfat (krever dosfstools pakka, usikker på om den er default instalert).
Endret av Irons
gparted på Parted Magic livecd kan også brukes om man ikke har ubuntu.
Eller bare installere gparted/qtparted (el.) hvis man har en annen linux distro
Ja korrekt. Men hvis man ikke har noenting så er den livecden bra.
